Oldskoolflyer
Passt!
Passt!
Sieht gut aus. Ich Benutz Drivecalc zwar nicht, aber wenn du das Programm hast, gib doch mal die Werte ein. 30A Regler wird ziemlich ausgereizt. Wenn das ein billiger China Regler ist wirds eng. Ansonsten: Versuch macht Kluch wie man hier sagt. Wenn der Regler einigermassen taugt wird er nicht gleich abfackeln. Noch ein guter Tipp: Such dir für den ersten Flug ein Kornfeld oder auch hohes Gras. Kommt der Vogel mit dem Setup nicht weit oder der Schwerpunkt stimmt nicht passiert nicht viel bis garnichts (Kornfeld sollte nicht gerade knochentrocken sein... man weiss ja nie...)
Schwerpunkt liegt bei den Dingern meistens dort wo das(leider meist nur) GFK Rohr/Stab als Holm eingeklebt ist. Besser Kopf als Hecklastig. Für die ersten Flüge ruhig einen etwas kleineren Akku nehmen, so 1500, 1600 mAh. Ich hab ein paar von denen hier:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10352. Brauchbar. Schau mal beim Händler deines Vertrauens ob der die Lipo Star Turbo von Jamara hat. Sind nicht viel teurer und haben auch gut Druck. Die Team Orion sollen auch gut sein.
Ja, Einziehfahrwerke sind was echt schönes. Aber du fängst grade erst an. Ziele sollte man immer vor sich haben, nicht hinter sich.
Holm und Rippenbruch
Ralf
Passt!
Hallo!1200Kv und 309W dazu dann ein 30A Regler. Mit ner 9x6 oder ner 10x6 wird die echt schon schnell.
3s 2200mAH 25C die wiegen 186gr.Der Rumpf wieg leer übrigens 498gr.
Was das Fahrwerk betrifft hast du Recht haben...ich war davon nur so begeistert, weil ich auf Youtube Videos gesehen hab in denen elektrische Fahrwerke in der Parkzone ME 109 verbaut werden das hat schon was.
Also der Umfang liegt so bei 12cm. Die 10zoll Schraube die auf dem ersten Bild zu sehen ist schaut ungefähr 5cm auf beiden Seiten raus.
Joaa an Holzmodell trau ich mich noch nicht so richtig obwohl ich die echt schön finde...so mit Bespannung und irgendwie hat das auch mehr was mit richtigen Fliegern zu tun. Ich hab hier noch ne Piper hängen aus Holz, die ist noch jungfräulich und wirds auch wohl bleiben weil nur Höhe und Seite irgendwie nix is Wie dem auch sei...wenn halt so'n Holzfliegerle kaputt geht dann bleibt er es vermutlich auch. Ich bin noch nicht sicher genug um jeden Flug sauber zu meistern
Kann ich davon ausgehen das der Schwerpunkt im ersten drittel ab Nasenleiste liegt? In der Anleitung gab es nämlich keine Angabe dazu.
MfG
Ralf
