Hi Thomas,
die LEDs sind alle
LUXEON Lumileds
Geradezu winzig (ca. 4x3mm) und mit irrer Leistung!
Ich betreibe alle ohne Kühlkörper an einem 2s Lipo 7,4Volt wie folgt:
- Blitzer rot und (kalt)weiß: jeweils die beiden roten und die beiden weißen Lumileds in Reihe ohne Vorwiderstand.
- Posi rot u. grün: die beiden Lumileds rot + grün + Widerstand 62 ohm/1W in Reihe
- Landescheinwerfer: die beiden (neutral) weißen Lumileds + Widerstand 62 Ohm/1W in Reihe
Der Reihenwiderstrand in den beiden Permanentstromkreisen (Posi u. Scheinwerfer) ist mit 62 Ohm sehr üppig bemessen, so dass jeweils nur ca. 180mA fließen, wodurch die LEDs kaum warm werden und ich deshalb auf einen Kühlkörper verzichten konnte. Ich hatte subjektiv den Eindruck, dass sie mit ihrer Maximallast (ca. 350 - 700mA) nur noch
etwas heller, aber dafür gleich
viel heißer werden.
Da die ACL- Blinkis jeweils nur kurz blitzen, konnte ich hier gänzlich auf einen Widerstand verzichten.
Der Controller ist ein Selbstbauprojekt des leider viel zu früh verstorbenen Ralf Horstmann (ehem. Sycorax / Turbotiger hier im Forum).
Er beruht auf einem
ATMEL Attiny 2313 Controller (Kostenpunkt ca. 1,90 Euro
![Lächeln :) :)](/styles/rcnetwork/smilies/smile.gif)
) welcher ein (bzw. 2 parallele) Darlington Arrays mit insgesamt 8 Kanälen ansteuert.
Das soll wohl für max. 700mA Belastbarkeit pro Kanal ausreichen (dann aber wohl nur gut gekühlt wie ein Martini !
Ralf hatte dazu auf seiner Seite u.a. einen genialen Quellcode-Generator, bei dem man in eine Matrix (s.u.) völlig unabhängig für jeden der 8 Kanäle in 1/20s Schritten ein Signalmuster eintragen konnte, welches noch dazu bei Knüppel (bzw. Schalter) Halb- oder Vollausschlag aktiviert wird.
Die Zauberkiste hat also bei einer Gesamtgröße von gerade mal 4x3 cm einen (bzw. sogar zwei 2 stufige !) Schalter gleich mit an Bord!
Sehr cool, denn Software wiegt nix :-)
U.a. ist meine Beispielmatrix aus dem Video:
Stufe 1: nur die Blinkis wie folgt:
Kanal 7 u. 2 = weiß. 2x 1/20s blinks mit 2/20s Pause dazwischen. Danach 3/20sms Pause. Danach auf
Kanal 6 u. 3 = rot 2x 1/20s blinks mit 2/20s Pause dazwischen. Danach Pause bis ans Ende der dreißig 20ms Schritte. Dann geht's wieder von vorne mit den weißen Blinks los.
Stufe 2: Posi + Landesscheinwerfer, permanent, d.h. die ganze Sequenz von obern nach unten durchgegschaltet.
Ich habe, wie o.a. beschrieben durch die Reihenschaltungen jedoch nur 4 der 8 Kanäle belegt, so dass ich noch Platz für weitere Spielereien hätte.
Der Controller hat weiterhin noch einen weiteren Empfänger / Kanal Eingang, so dass man darauf parallel z.B. den Empfängerkanal des EZFW legen kann, und somit die Landescheinwerfer oder separate Fahrwerksscheinwerfer etc. unabhängig vom "Beleuchtungsschalter" zusätzlich bei Betätigung des Fahrwerks aktiviert werden.
Als weiteres Schmankerl hat der Controller eine Demo-Funktion (z.B. für Ausstellungen), die ebenfalls wie o.a. frei konfiguriert werden kann.
Steckt man den "Demo"-Jumper, so wird ein programmiertes Blitzmuster (oder eben auch Posi u. Scheinwerfer) ganz ohne Empfängersignal wiedergegeben. Es muss nicht mal ein Empfänger angestöpselt sein!
Ich habe bei mir hier nur die Blinkis aktivert, da sich dadurch, z.B. auf einer Austellung der Stromverbrauch in engen Grenzen hält.
Wenn man sein Wunschmuster also gefunden hat, muss man nur noch den daraus generierten Quellcode als Text als eine .eep datei abpeichern und diese Datei mit einem ISP-Programmer (habe mir einen
AN-910 selbstgebaut), zusammen mit dem Betriebssystem in den Attiny laden. Dieser nimmt neue Blitzmuster sogar während des Betriebs an
Das Ding ist also so etwas wie eine eierlegende Wollmilchsau und ist ziemlich genial.
Holgi
![Twinjet_1eep.jpg Twinjet_1eep.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1453/1453565-f8a8e34f774b28cfd91e6a8114c8847e.jpg)
