Was für einen Nurflügel hast Du denn? Ist das ein EPP-Zagi, oder eher so ein CFK/GFK-3m Teil? Und willst Du einen Hochstart oder Flitschenstart ausführen?
Falls Du einen EPP-Flieger besitzt, kommt eher ein Flischenstart in Frage. Näheres findest Du hier
Hallo ac!
Da Dein Flieger aus Styropor ist, solltest Du einen CFK-Stab als Holm einbauen. Außerdem ist es empfehlenswert die Tragfläche zu tapen. Die meisten nehmen zu diesem Zeck durchsichtiges 5 cm breites Tesa-Band. Ohne diese Maßnahmen würde Dein Flieger beim ersten Flitschenstart die Ohren anlegen . Den Starthaken kannst Du so etwa 2 cm hinter der Spitze befestigen. Je weiter Du Den Haken in Richtung Schwerpunkt, also weiter nach hinten befestigt, desto steiler wird der Winkel beim Start. Dadurch steigt der Druck auf die Tragfläche und Dein Flieger wird nach ein paar Starts weich, d.h. letztendlich es geht nicht mehr vorwärts. Da hilft dann nur noch ne weitere Verstärkung.
Wenn Du nicht gerade eine Styro/GFK/Furnier-Konstruktion bauen willst/kannst, wäre ein Flieger aus EPP die bessere Wahl. EPP ist einfach viel stabiler und wird nicht so schnell weich wie Styropor. Schau mal bei epp-fun von Peter K. Ist ne tolle Seite mit vielen wertvollen Tipps.
