Fragen - Frachtschiff selber bauen
Porkus
Die großer Frage an die erfahrenen Bastler:
Wie baut man am besten einen Rumpf aus Holz mit etwa dieser Form:
http://de.wikipedia.org/wiki/Liberty-Frachter
Auf den Rumpf soll später eine große ebene Holzplatte, evt werden da dann Legoplatten aufgeklebt, dass die Kleinen was zum Basteln haben. In der Mitte vom Schiff soll evt. noch eine Laderaum rein.
Das Modell soll etwa 4-5l Wasser verdrängen und möglichst einfach gebaut sein. Als Akku ist ein etwa 1kg schwerer 6V Bleiakku geplant. Der Frachter muß nicht schnell sein, sollte einfach halbwegs geradeaus über den Ententeich dümpeln.
Geht da dieser Antrieb? Multispeed 380
http://www.graupner.de/de/products/d61f5025-0c1a-45d8-b1c1-71cad0232a68/1139/product.aspx
Schichtbauweise oder einfach 90° Bordwände auf eine Holzplatte kleben und etwas rundschleifen?
Welche Schraube wäre geeignet, evt eine schöne 3-Blatt Schraube mit wenig Steigung?
Ich würde die Schraube direkt antreiben. Die mir bekannten Modelle mit Getriebe übertönen alles andere am See.
Als Antrieb langsamer Schiffe scheint laut diesen beiden Testberichten der Speed500/12V mit 6V-Akku und 40mm-Fünfblattschraube nicht schlecht zu sein. Dreiblatt mit 40mm oder 45mm müßte auch gehen.
Als Leistung für einen Verdränger reichen 1-2W je Kg.
http://www.vth.de/fileadmin/archiv/pdf/werft2007_08_004.pdf
http://www.vth.de/fileadmin/archiv/pdf/werft2006_09_004.pdf
Beim Rumpf kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Ein Versuch mit Bodenplatte und Seitenwänden dran hat nicht so richtig funktioniert.
Also ein dicker 12V Motor der dann langsam mit 6V läuft, gute Idee.
Für 5 kg nur 10 Watt erscheint mir aber etwas wenig, wobei der Pott nicht besonders schnell sein muß.
Das Original ist etwa so breit wie hoch und ca. 7 mal länger als breit.
Der Modellfrachter wird wohl etwa kürzer, um auf 5-6 Liter Verdrängung zu kommen sollen es folgende Maße werden:
Länge etwa 70cm, Breite 16 cm, Höhe 14 cm, Tiefgang etwa 5cm
Oder wäre es besser mit mehr Tiefgang und einem etwas kleinerm Rumpf?
moin,
robbe hatte vor urzeiten mal einen bausatz für die "cap sandigo" im programm.
vielleicht findest du irgendwo im netz einen plan dafür. der rumpf war damals in spantbauweise erstellt.
Hallo Porkus
Da keiner einen Rumpfaufbau beschreibt, will ich es mal versuchen.
Denke auch daran das die Breite mal Länge mal Tiefgang nicht die Verdrängung ergiebt, den unten ist es schmaler und vorne zugespitzt ?
Also mache eine Bodenplatte und die Oberdeckplatte deinen Vorstellungen entsprechend.
Verbinde diese senkrecht mit ein paar Spanten, die aussen eine grade Linie haben .
Setze sie so das im Innenraum gleich Platz für die Anlage, Motor und soweiter ist.
In die obere auch gleich die Decksöffnungen mit rein.
Bug und Heck auch mit abschliessen.
Das erstmal zusammenkleben.
Dann mit Pappe aussen die Form der Seitenwände abnehmen mit Überschuß !
Aus gewünschtem Material zb Sperrholz (Aussenfasern hochkannt) zuschneiden und ankleben .
Alles verschleifen.
Dann ist der Rohrumpf schon geschaft.
Mach eine Seitenansicht wo alle Einbauten masstäblich eingezeichnet sind, bevor etwas geklebt wird.
Gutes Gelingen .
Gruß Aloys.
Die Seitenwände werden wohl mehr oder weniger senkrecht, nur unten werden die Kanten rundgeschliffen. Querschnitt in etwa so:
Das mit dem Sperrholz ist eine gute Idee, 1 cm Wandstärke sollte ja langen oder?
Grundaufbau soll nun etwa so aussehen (Breite 16cm, Höhe 12-14 cm, Länge 50-70? )
Bodenplatte aus 1cm Sperrholz, 2 Hauptspanten teilen das Schiff in 3 Bereiche.
Bug und Heckbereich:
wird 3d abgerundet indem 5-6 Platten je 1cm dick ( unten kleinere schmale ) aufeinandergeklebt und rundgeschliffen werden.
Mittelbereich:
Hier werden die Seitenwände senkrecht angeklebt, dadurch entsteht ein Quarderförmiger Raum mit genug Platz für Anlage und Bleiakku.
Antrieb:
Eine 50mm dreiblatt Schraube mit 12v Motor der mit nur 6v läuft, 10 Ah 6v Bleiakku (2kg)
1 Servo fürs Ruder, noch ein Emfänger rein, das langt für den Anfang.
Hi
1 cm Sperrholz ?? das mußt Du doch biegen !
Nimm 2 oder 3 mm Flugzeugsperrholz mit der Faser aussen senkrecht. Der Boden und das Deck dann in Fartrichtung.
Unten in die Ecke 1cm mal 1 cm dreieck oder quadrat Leiste .
Das Heck kann ja 1 cm dick sein, und am Bug ein 1 cm Brett und das Sperrholz seitlich drann zum verschleifen!
Gruß Aloys.
