für den schnellen Flug „zwischendurch“ haben wir, unser Sohn und ich, uns zwei Freewing F8 Crusader zugelegt.
Allerdings laufen die Antriebe nicht an.
Beim ersten Modell habe einen Gr 12 mit meiner mc32 getestet, das BEC arbeitet und liefert Spannung, Servos laufen, der Steller piept nach dem Anschluss des Lipos drei Mal (3s).
Allerdings läuft der Motor nicht an.
Habe gedacht, dass K1 ggf. umgepolt werden muss. Leider half das nicht weiter.
Danach habe ich einen neuen Modellspeicher angelegt und einen anderen, gerade vorhandener GR 24 gebunden.
Das gleiche wie oben beschrieben: BEC ok, Servos arbeiten, aber der Antrieb läuft nicht an.
Anschliessend die mz24:
Neues Modell angelegt an den GR 12. gebunden und BEC ok, Antrieb läuft nicht,
Das gleiche mit dem neu gebundenen GR 24....
Auch ist der Antrieb bei dem zweiten Modell nicht zum Laufen zu bewegen.
Irgendwie sind wir nun ratlos.
Dass die Antriebe/ Steller bei beiden Modellen defekt sind, scheint uns recht wahrscheinlich.
Die Motoren sind auch richtig am Steller angeschlossen.
Ggf. machen wir irgendwo einen Denkfehler....
Dabei handelt es sich auch nicht um unsere ersten Freewing Modelle/Jets......
Vielleicht könnt uns helfen.
Danke und viele Grüße
