Hitec Servo HSB-9380TH
Ganz ehrlich, habe selten so viel Verarschung gelesen.
Es steht ja alles verklausuliert in der Anleitung, man muss es nur richtig erkennen.
"Rückspeisung" geht nur wenn ein Akku direkt dranhängt,
nicht bei BEC, nicht bei Akkuweichen, deshalb liegt auch jedem Servo das "PAD" dabei.
Bremsen erzeugt Energie, die muss irgenwo hin, die muss man verbraten via "PAD"
oder kann sie in einen Akku direkt "rückspeisen"
Diese PAD ist nichts anderes als eine Leistungs-Diode die ab einer Spannung von 8,4V die
Überspannung der Rückspannung kurzschließt und die Energie in Wärme umsetzt.
Leistung ist Strom * Spannung, von nichts kommt nichts, lasst euch nicht verarschen!
und vor allem bei Servos ist der Impulsstrom entscheidend, der erzeugt die Spitzenleistung
und die muss irgendwo herkommen.
und eben nicht der mittlere Stromverbrauch der schöngerechnet wird durch "Rückspeisung"
Das hat auch nichts mit "Spitzentechnologie" zu tun, ist einfache Elektrotechnik.
Im Modellbau wird immer mehr gemurkts. Nach dem Absturz ist das Gejammer groß.
Wer sich das Bild in der Anleitung anschaut kann nur den Kopf schütteln.
die ganzen Spitzenströme/Impulsströme fließen durch den Empfänger.
Man sollte die Plus und Minus Leitungen zu Empfänger und Servos getrennt verlegen
und per Diode und Kondensatoren filtern und puffern.
Wir erzeugen immer mehr Störungen auf der Plusleitung und haben dann vagabundierende Ströme auf derr Masse.
Das freut jeden Empfänger.
Ich kenne keine Akkuweiche für 2 Akkus die expliziet echt rückstromfähig ist.
Also kann man das nur an einen AKKU direkt hängen.
