Frsky TD-R10 in Verbindung mit Kontronik Kolebri 90lv-i
3wintro
hätte da eine Frage zum TD-R10 in verbindung mit dem Kolebri 90lv-i. Bekomme die Telemetrie einfach nicht angezeigt. Sensorsuche erfolglos findet die Telemetrie nicht. Hab es jetzt mit vier TD-R10 probiert, alle 10 Kanäle abwechselnd auf S.Port umgestellt kein Erfolg. Unter DIY-Sensor probiert auch erfolgslos, findet auch nicht. Mit einem TD-MX funktioniert es auf Anhieb. Mit Update auch probiert, auch erfolgslos. Da es mit dem TD-MX funktioniert muss es doch mit dem TD-R10 auch gehen.
Wie muss ich den Empfänger einstellen damit es funktioniert. Für tips währe ich dankbar.
Hat jemand diese Kombination. Welche Empfänger funktionieren mit Kontronik.
Funktioniert alles außer Kontronik Regler. Hab noch 4 Sensoren und jetzt noch den RD10. Mit dem TD-MX funktioniert es ja und wird sofort erkannt nur der TD-R10 geht nicht hab es mit 4 Empfänger probiert, bei alle gleich. Gibt es verschiedene Software sonst kann ich es mir nicht erklären.
