FTL Zündung
hab die Tage eine neue FTL Zündung bekommen. Neben dem Spanungskabel kommen noch zwei 3adrig.Kabel aus der Box raus. Die Kabel kommen eng nebeneinander raus und haben jeweils Stecker und das andere Kabel eine Buchse verbaut. Sind das je Stecksystem die Kabel für den Sensor??
Was meint Ihr???
Gruß Frank
Anleitung
Anleitung
Hast du die Zündung als Bundleware gekauft in der Plastiktüte ohne Anleitung :confused:
Was meint Ihr???
eins ist für die Drehzahlanzeige in die Buchse gehört vermutlich der Impulsgeber der vorn am Motor angebracht ist.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
ich weiß, ich weiß.... hast recht;) Anleitung war keine dabei !!
hab jetzt gesehen das an dem einen Kabel ein kleiner Aufkleber mit "Tachometer" beschriftet ist, das ist vermutlich der von Dir beschriebene Stecker für den Impulsgeber
Gruß Frank
FTL Zündung
Hallo Bernd und alle Interessierten,
Dein Hinweis mit dem "Tachokabel" war natürlich richtig. Das beste, Zündung funktioniert einwandfrei, Motor ist ein GF 45 , die Orginale schlug immer beim ersten Zünden (dann nicht mehr) derartig zurück das ich mir ein schaumisoliertes Stück Holz gefertigt habe und selbst das half manchmal nicht so das ich 2-3 Propeller daduch wegschmeißen konnte:mad::cry:
Gruß Frank
