Servus Funcubler,
Meine Funcub ist fertig und hatte heute ihren Erstflug
insgesamt 3 Flüge heute.
Ich war erst etwas erschrocken wieviele Kleinteile dem Baukasten beiliegen, aber wie immer bei MPX Modellen ging der Aufbau schnell von der Hand und alles passte sehr genau. Den Abwurfschacht habe ich nicht verbaut.
Die verbauten Komponenten von mir sind ja weiter vorne zusehen. Zu den Servos ist folgendes Zusagen: Funktionieren alle wunderbar, Kraft, Schnelligkeit sind absolut ausreichend. Nachteil, ich habe bis jetzt noch die originalen Servohebel drauf. Laut MPX sollen ja große verbaut werden. Habe ich aber für die Turnigy nicht da. Allerdings reicht mir der Ausschlag bis jetzt vollkommen aus.
Der Motor hat ausreichend Kraft, weder Regler noch Motor werden heiß. Der Spinner wurde erstmal mit 2 Tropfen Seku Kleber geheftet auf der Grundplatte. Denke das hält auch auf Dauer, in der Hoffnung das die LF lange hält.
Ich fliege die Funcub mit einem 6S 5000 und bis jetzt noch einen zusätzlichen 2S 1200 Lichtakku, also eher etwas schwerer. Ingesamt ist die FC auch wirklich kein Leichtgewicht, genau das zeichnete aber aus das sie sehr ruhig in der Luft liegt.
Die Beleuchtung ist ihr Geld wert, sehr hell. Sollte wenn nur gleich mitverbaut werden. Später müssten verklebte Stellen wieder getrennt werden und Dekor runter.
Alles in allem sehr zufrieden mit der Funcub Xl
Anbei noch paar Bilder und der Link vom Erstflugvideo
Hier nochmal verbaute Komponenten:
http://youtu.be/OO6yaroC3sQ
