Kraftei
Hi zusammen :-)
Nachdem ich nun kurz davor stehe, mit meiner Chinafräse 3018 MAX das erste Mal Späne zu produzieren, habe ich ein paar Fragen:
Ich möchte in Fusion 360 konstruieren, aber meine Ergebnisse in *nc Dateien speichern, und sie in den Offline Controller laden (SD-Karte), da ich im Keller, an der Fräse (noch) keinen PC habe (Kommt irgendwann mal).
Auf dem "Wohnzimmer" PC ist also F360 (u. auch Estlcam) installiert.
Da an der Fräse selbst also kein PC hängt , lediglich der Offline Controller, wurde Estlcam (über USB) auch nicht auf die Steuerung "geschoben", da der Offline-Controller nur mit GRBL umgehen kann, nicht wenn das "Estlcam-GRBL" auf der Steuerung läuft!
Mir ist nun die Zusammenarbeit zwischen CAD und CAM nicht ganz klar:
Betreibt noch irgendwer seine Chinafräse in dieser Kobination F360 + Offline Controller (+ggf. Estlcam?) ?
Wie bekommt ihr eure F360 Konstruktion über die SD-Karte u. Offline Controller auf die Steuerung?
Merci
Holgi
- In einigen Tutorials, an denen die Fräse über USB direkt angeschlossen ist, wird, obwohl im Modul "Fertigung" => Setup von F360 bereits sämtlich Fräs- und Maschinenparameter eingebgeben wurden, an Estlcam übergeben! Warum?
Wenn im F360 Modul "Fertigung" doch bereits alle Paramter eingegeben wurden (Setup), warum muss ich dann überhaupt Estlcam "füttern" ?
Wird das gemacht "nur" um die Fräse dann letztendlich anzusteuern, weil F360 diese Funktion dann doch nicht kann?
"Kollidieren" denn hierbei nicht die eingegebenen Parameter und Werkzeugdaten von F360 und Estlcam?
- Muss ich in F360 einen Post-Prozessor auswählen, (welchen?), wenn ich nicht mit Estlcam die Fräse direkt (USB) ansprechen möchte?
- Ist es also möglich, in F360, (ohne Estlcam) einen Gcode auf die SD-Karte zu generieren (*.nc Datei), den ich (also ohne Umweg Estlcam) mit dem Offline Controller öffnen, und direkt fräsen kann?
- Ist es vielleicht sogar ausgeschlossen, Estlecam zu verwenden, um den Gcode über die SD-Karte u. Offline Controller auf das Board/Fräse zu bringen, wenn auf dem Board GRBL 1.1 installiert ist, und nicht das "Estlcam-GRBL" ?
Merci
Holgi
