Futaba FC28 mit 2,4 GHz?
Ted
Hallo Leute.
Seit ca. 2 Jahren hat eine TZ12FG meine gute alte FC28 abgelöst. Die neue ist mit 2,4 GHz-Technologie ausgerüstet. (nach einem unerfreulichen Zwischenfall ist mir 35MHz zu unsicher). Seitdem schlummert die FC28 im Dornröschenschlaf.
Weiß jemand von Euch, ob es für die FC28 eine Umrüstung von Futaba auf 2,4GHz gibt? Die Systeme von Act etc. sind mir bekannt - ich würde aber gerne kompatibel zu meinen Futaba- FASST-Empfängern bleiben...
Ted
Ted
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber wenn ich das richtig sehe, dann ist dieses System nicht kompatibel zum FASST-System - d.h. ich könnte mit der Anlage keine Original-Futaba-Empfänger betreiben (und darum ging es mir eigentlich)
Gruß, Ted
HFM12-FC 2,4G RASST Modul oder TM-8 Modul
Hallo Ted,
Du kannst entweder das TM-8 Modul ( Steckmodul ) verwenden.
Quelle:
http://www.robbe.de/hf-modul-tm-8-2-4-ghz.html
oder das HFM12-FC 2,4G RASST Modul ( interner Einbau ).
Quelle:
http://www.robbe.de/hfm12-fc-mpx-2-4g-rasst.html
Ich nutze derzeit das TM-8 in meiner FC-28 und FF-8.
Für die FC-28 werde ich mir auch noch das HFM12-FC 2,4G RASST Modul besorgen.
Das interne HFM12-FC 2,4G RASST Modul hat den Vorteil, dass es am Senderpult keine Umbauarbeiten erfordert.
Die Preise im Handel bewegen sich derzeit um die 120 Euro.
Als Empfänger kannst Du zum einen die Futaba verwenden.
Weiterhin die Gigascan Empfänger von Simprop
http://www.rc-modellscout.de/test-simprop-gigascan-5-und-gigascan-7-8431.html
und die über Engel MT vertriebenen Fasst kompatiblen Empfänger von FrySky.
http://www.rc-modellscout.de/test-tfr8-fasst-frsky-engel-modellbau-8871.html
Gruss Andreas
Flunz
Hi Ted,
auch ich betreibe die "gute alte FC-28" neben einer T12-FG. Da die Verkaufspreise im Keller sind und sie zum rumliegen zu scahde ist bin ich wie folgt vorgegangen:
Ich habe das interne RASST-Modul in meiner FC-28 verbaut - top!
Du hast die Möglichkeit die 2,4er Antenne an den Originalplatz zu montieren,
oder in einen Optionsplatz an der Seite, falls Du noch auf 35 MHZ umschalten möchtest.
Eine solche Umschaltfunktion bietet das RASST Modul (via Umschaltung der Spannungsversorgung auf das eine oder andere Modul.)
Kleiner Schönheitsfehler: Die beiden Schalter für das Umschalten zw. 7K / >8K, sowie für den Reichweitentest sind als DIP-Schalter auf der Platine ausgeführt, somit muss man hier zum Schalten das Gehäuse öffnen - aber wann muss man da schon dran!?
Das TM-10 hatte ich zuvor. Es hat den gewaltigen Nachteil, dass der Antennensockel unten aus dem Gehäuse herausragt. D.h. wenn Du die Anlage ablegst geht das Gewicht über das Modul auf die Hauptplatine des Senders - das kann auf Dauer nicht gesund sein.
Lg,
Flunz
Abstandhalter - Senderpult
Auf die Unterseite des Senderpult habe ich 2 Möbelgriffe aus Kunststoff geschraubt.
Diese verhindern die direkte Auflage des Moduls.
Andreas
