G109 3,50m herrichten und mit ihr Schleppen
Habe vor ca. 10 Jahren eine gebrauchte G109 mit 3,50m Spannweite bekommen. Diese möchte ich nun wieder herrichten und zum schleppen von Segler bis max. 2,5kg benutzen. Im moment wiegt sie noch 4,1kg. Möchte aber gern vorab wissen, welchen Motor, Regler und Akku ich nehmen sollte. Wollte das so günstig wie möglich halten und deshalb bei HK bestellen.*
Habe mir bis jetzt diese Packete zusammen gestellt.*
6S 5000mAh 20C
80A Regler
TGY 63-54-A 250Kv Brushless Outrunner (leider out) 6 bis 8,5kg*
Oder
Turnigy Super Brain 100A ESC
HXT 63-74 200kv Brushless Outrunner (in Stock) 6 bis 10kg
Vielleicht liege ich mit beiden auch falsch deshalb würde ich mich über eure Hilfe freuen.*
Will auch irgenwann mal eine 4m Asw 28 und dort dann die Komponeten verbauen.
Bilder des Modells liefer ich morgen!*
schau mal auf die Propellergrösse, nicht, dass du einen Rasenmäher baust...
Eine 4m ASW ist eher eine andere Kategorie...
drauf war ein drei Blatt 12,5 - 7" Super Extra wenn ich das Modell waagerecht stelle habe von der Mitte der Motorhalterung bis zum Boden 24cm.
für den Koffer mit der breiten Motorhaube ist das aber eher etwas klein...
Deine Motoren, die du ausgewählt hast, haben doch sicher eine Angabe zum Prop?
Das sind ja relativ grosse Brummer, da bekommst du bei einem üblichen 3,5 - 4 m Segler wohl Platzprobleme...
Hier nun mal Bilder des Motorseglers!
Habe jetzt mal ein paar Daten durchgerechnet und bin nun mit dem 250kv und einem 3 Blatt 14x10 mit 10S 5Ah bei 6kg statischer Schub und 36A.
Denke das passt so!?!
Zuerst wird aber jetzt die Kiste etwas erleichtert und Querservos in jede Fläche verbauen.
Als wir dieses Ding bekommen haben, hieß es das er nicht richtig fliegen würde.
Verbaut war damals ein Saito Fa 80. Glaub mit 13ccm. Vielleicht einfach nur zu schwach.
Außerdem hatte mal jemand von uns die Randleisten freigelegt und nochmal verschliefen.
Deshalb will ich sie zuerst Flugfertig machen, zu fliegen bringen, und dann nach und nach verschönern. Schleppen sollte dann auch gehen.
Weiß jemand ob es sich hierbei um eine von WIK handelt? Finde leider nichts mehr über diese Firma!
franjo
Hallo Sportix... oder so:confused:
Stammt die vorgestellte GROB 109 aus einem Baukasten der Fa. WIK (später Extron)?
Wenn ja, ich fliege diese Grob derzeit mit einem 15 ccm-Saito-VT und einer 14x8" Luftschraube. Mit dieser LS ist die GROB (noch) kein Rasenmäher.
Es mag sein, daß Du ein anderes GFK-Fahrwerk verwendest.
Ene 14" Luftschraube würde somit schon passen.:)
Hoffe Dir geholfen zu haben bei der Auswahl eines passenden Antriebes. Der Vogel darf auch nicht zu schnell sein, gelle?:cool:
Hi franjo,
danke für deine Infos! Hast du Flächenservos verbaut? Wenn ja welche?
Ist ein von Wik hab sie über g111 gefunden. Dies stand auf der negativ Form des Cockpits. Könntest du mir vielleicht ein Bild deines Modells als ansporn schicken?
Wäre Super
Flo
franjo
Hallo Flo,
die QR + LK-Servos habe ich direkt in der Fläche verbaut.
Es sind einfache 19-mm-Standardtservos.
Fotos könnte ich zum WE machen.
Wenn Du die Nasenleiste neu schleifen mußt, dann mache sie nicht allzu spitz.
Meine G 109-B fliegt fantastisch und absolut unkritisch. :)
Selbst im Rückenflug über den Platz - kein Problem.
Gewicht ca. 6 kg.. und kein Gramm ist zu viel!
Kannst mich ja direkt anmailen franz-josef.ellers@muenster.de
Und Fotos, meine GROB ist nicht Scale lackiert und bei mir ein Zweckmodell. Deshalb, Fotos sind m. E. nicht notwendig. Schau aber ´mal nach. Auffällig ist die rel. hohe V-Form der Tragflächen!
Gru
Vielleicht hilft das weiter, habe die G109 von Roke mit 3,35m:
Motor KoraTop 30-12
Regler Jeti Spin 66
Akku 6s XCell 3900
LS Aeronaut 15 x 10
Standstrom ca. 50A
Abfluggewicht 5,3 Kg
Damit steigt sie ca. 60 Grad nach oben.
Viele Grüsse
Ernst
danke euch für die Infos.
Werde vermutlich auf 5,5kg kommen. Denke das passt so.
Hätte vermutlich sowieso die Flächenhalter nicht mehr raus bekommen.
Hoffe die Dinger heben!!!
@ Ernst
Wie hast du dein Motor befestigt?
Ist schon etwas lang bis vorne hin:eek:
Flo
franjo
@ Hänschen....
Wichtig?:rolleyes:
warum unter 5 kg?:confused:
Warum nicht unter 4,5 kg? :confused:
@Flo:
Habe den Motor mit 4 x 4mm Gewindestangen an einem Alukreuz befestigt.
@Hans:
Ausser bei den Antriebskomponenten läßt sich bei der Roke-Grob nicht viel abspecken.
VG
Ernst
franjo
Kabinenhaube, woher? Eine Suche + Aufruf
ich hole das Thema "GROB-109" noch einmal hoch.
Ich suche eine Kabinenhaube für die GROB.
Vor einiger Zeit habe ich die Nachricht erhalten, daß Ersatzhauben für die GROB noch zu erhalten seien :confused:
Leider :cry: habe ich die entsprechende Nachricht gelöscht.
Also, wer kann mir helfen? :)
Es grüßt Euch und hofft auf Eure Mithilfe
franjo
Danke Hans für die LINK vom Ulmer. Ich werde es dort versuchen.
Doch den hatte ich nicht gesucht.
Es soll :confused::confused: sich noch ein weiterer "Haubenzieher" :confused: mit der Kabinenhaube für die Grob der ehemaligen Fa. WIK beschäftigt haben.
Mal abwarten, ob sich der Tippgeber sich noch einmal bei mir meldet. :)
