Hi Lenz:
Was haste :
*für einen Akku (Kapazität), ist da auch drin was reingehen soll?
*für Stecker am Akku/Servo/Schalterkabel, Gold oder "Blech", sind die evtl. oxidiert?
*für ein Schalterkabel? (siehe Stecker) Übergangswiderstand kann von Übel sein...
*welchen Kabelquerschnitt verwendest du? (gibt z.B. bei Graupner 2 verschiedene...)
*sind die Lötungen alle i.O.?
Das V-Kabel ist dazu da, um hier den Akku anzuschließen, damit die hohen Ströme vom Segelservo nicht über die Empfängerplatine laufen.
