Konfig und erste Eindrücke
heute war nun bei frischem Hangwind Erstflug mit meiner Glasflügel nachdem es gestern nur zu einer sehr wackeligen Runde gereicht hat.
Ich hatte mir direkt bei Vagenknecht eine "Spezialversion" für Hangflug machen lassen - ohne EZFW dafür mit verstärkten Flächen. Die Verstärkung haben sich die Vagenknecht-Bauer nicht zweimal sagen lassen und schön zugelangt. Das Fluggewicht liegt nun bei ca. 3,4 kg ...
Verbaut habe ich
Quer, Wölb: Futaba S3156 mit Servorahmen von Emcotec (passt dann sehr gut in die Aussparung)
Stör: Robbe FS40
Höhe: MSK DS480 im Seitenleitwerk verbaut (ziemlich lautes Ding)
Seite: Futaba 3150
Strom: A123 - 2,5 Ah mit DPSI SingleBat
Die EWD hab ich inzwischen von original 0,4 Grad in Schritten auf 1,5 Grad erhöht. Der Schwerpunkt liegt grad bei ca 61mm.
Die ersten Eindrücke vom Fliegen
Zunächst hatte ich wegen des frischen Winds die Winglets montiert (= 3,1m Spannweite). Mmmh - wahrscheinlich teils wegen der Erstflug-Aufregung, teils mancher Böen, teils ...?... war die Glasflügel ziemlich hippelig inklusive plötzlichen Abtauchens. Testweise habe ich dann die Tiplets montiert (=3,6m) und da war's dann schon viel besser - deutlich ruhiger und ausgewogener. Sie mag Geschwindigkeit und liegt dann richtig satt in der Luft. Es ist dann super, sie weiträumig mit Speed zu fliegen.
Zur Zeit hat sie noch einen leichten Abfangbogen. Ich werde schrittweise der Schwerpunkt Richtung 63mm nach hinten setzen (wahrscheinlich wird sich die EWD dann auch den 0,4 Grad annähern?)
Fazit:
Uff - Yepee - ein toller Flieger sowohl am Boden als auch in der Luft
Und noch ein Dankeschön an "Segelflieger" und "tomsiwss" für die Tipps!
