Bis jetzt hält er dich der erste habe den in na Yak 55 von gb Modell drin und ein zweiter sähe cool aus oder gebt mir mal Gedanken anstöße wie euren Tanks aus schaue !?
dennoch die Schottverschraubungen sind wenn man ne PET Flasche geleert und die Verschraubung eingebaut hat ca um das 10fache günstiger und auch dicht
jedem sein Verschluss
Hallo David - du hast vollkommen Recht - diese Art von Tanks wird mit der Zeit höchstwahrscheinlich undicht. Ich habe die Exzta von Gonav mit genau diesem Tank, und da suppte immer ein bischen sprit zwischen die Gummidichtung und löste nach und nach das Klettband am Tankboden auf ... So fest kann man die kleine Kreuzschlitzschraube gar nicht anziehen, das das Dingen dauerhaft dicht bleibt ... LANGZEITERFAHRUNG ....
also Alternativen suchen, die einer Langzeitbenutzung standhalten und da muss man dann schon tiefer in die Tasche greifen. PET- Flaschen mit dem entsprechenden Verschluss sind super nur muss man extra Halterungen basteln. Erfahrungen haben gezeigt das dieses systen dauerhaft funktioniert.
