Graecalis - neues Segelkunstflugmodell aus Italien
Segelflieger
@ Bernard
Ceflix 750 (Prototyp) ist drin. Einziehfahrwerk: ja. Flitschen am Hang (auf Fahrwerk) halte ich für problemlos. Gelandet wird dann auf dem Bauch (Fahrwerksklappen sind entsprechend robust ausgelegt).
Jetzt aber zurück zum Gracealis, bevor der Modi (zurecht) meckert. Weitere Fragen gerne per PN oder Telefon.
Gaecalis
Gaecalis
Ich habe die Haube mit dem Rahmen verklebt. Das ist ein Vorgang der nicht zu meinen bevorzugten Arbeiten gehört. Wie gesagt, Haube passt nicht auf den Rahmen und dann sollte man 4 Hände haben für den Vorgang. Mit Patex nass in nass habe ich es hingekriegt. Schleppkupplung und Flitschenbolzen ø6 sind auch eingebaut.
Gracelis
Gracelis
Heute bei Regenwetter weitergebaut. Einziehfahrwerksspanten fixiert. Rahmen mit Flitchenblock für Empfänger, 2 Akkus, Akkuweiche und 2 Servos eingeklebt. Fahrwerk sitzt ca. 15cm weiter vorne am tiefsten Punkt, so dass die Flächen bei null Grad V-Form genügend frei sind beim F-Schlepp. Option ist noch ein Frontmotor.
Graecalis
Graecalis
So,
Jetzt sind alle "Innereien" eingebaut und der Rumpf lackierfertig. Fahrwerksklappen ausgeschnitten, verputzt und angelenkt. Leider sind die Flächen und Leitwerke immer noch beim Lackierer. Gewicht wird sich bei 9-9,5kg einpendeln.
Graecalis - Fotos
Graecalis - Fotos
anbei erste Fotos vom Modell aus neuen Formen.
Technische Daten:
Spw: 368cm
Profil: HQDS 1,5, Dicke 9%
Verbinder: CFK-Massiv 50x20mm, ca 1,5 Grad V-Form
Wir stellen das Modell in Sinsheim auf der Messe aus - kommen Sie gerne vorbei!
Lieferzeit: 8-10 Wochen - Farben und Design nach Wunsch möglich
www.flight-composites.com
Graecalis voll GFK/CFK
Hallo Herr Steinbach,
Gratuliere zum schönen Modell.
Meins steht kurz vor der Fertigstellung, Teile sind beim Lackierer.
Hallo Bekü,
vielen Dank!!
Die Formen waren echt eine ganze Menge Arbeit - aber hat mir Spass gemacht - ich mag es, wenn es nach Harz und Spachtel stinkt und der Schleifstaub in alle Ritzen zieht....
Wir werden unseren Graecalis mit E-Turbine von LF-Technik ausrüsten - bin schon ganz gespannt...
Grüsse
jowe
Mal ne doofe Frage: Ist Flight-Composites und Blue-airlines jetzt das gleiche bzw. verkauft der eine des anderen Modelle?
es sind zwei unterschiedliche Firmen mit unterschiedlichen Modellen und unterschiedlicher Produktion - einzig der Inhaber ist der gleiche.
Grüsse
