Hallo Retro-Beaver-Freunde
Bei mir ist auch ein entsprechender Bausatz eingetrudelt... Und in der aktuellen Pause ist so ein Holzbausatz eine echt wilkommene Abwechslung!
Nach ein bisschen Recherche habe ich schon öfters von dem verbesserungswürdigen Flugverhalten gelesen und in Verbindung damit, dass eine EWD-Erhöhung und ein anderer Schwerpunkt hilft... Danke an die vorherigen Bauer, die das entsprechend dokumentiert haben
Um mir das Verhalten vor dem Bau anzuschauen, habe ich den Flieger in XFLR5 mal kurz nachgerechnet. Dazu gleich die erste Frage: Kennt jemand das Flügel-Profil genauer?
Ich habe ein NACA2414 angenommen (das passt im Nasenbereich nicht perfekt... Sollte als Näherung aber funktionieren vor allem, da das Profil zwischen den Rippen auch wieder anders ist), für das Höhenleitwerk eine ebene Platte.
Und siehe da, das berechnete Verhalten zeigt schon deutlich, dass mit den Bauplan-Bedingungen kein sauberer Horizontalflug ohne zu trimmen möglich ist. Die originale Auslegung ist blau gepunktet im Screenshot: Das Nickmoment über der Fluggeschwindigkeit trifft die x-Achse (Cm=0) nicht.
Für meine überarbeiterte Auslegung habe ich die Geometrie identisch gelassen, den Schwerpunkt auf etwas über 8% Stabilitätsmaß gesetzt (60mm hinter der Nasenleiste) und die EWD auf 3,5° erhöht (lt. Bauplan sind es nur 1,5°). So ist der Flieger bei etwa 14m/s momentenfrei im Horizontalflug (siehe grüne Linie im Diagramm).
Die EWD-Erhöhung realisiere ich durch Verkippen des Höhenleitwerks, dann bleibt die Flügelaufnahme an sich unberührt...
Das ist aber nicht alles, ich habe noch ein bisschen mehr vor... Die Gummi-Flügelbefestigung werde ich durch eine Schraublösung ersetzen (da bin ich noch am tüfteln), genau wie einige der superschweren Sperrholz-Teile (Spanten, Fahrwerksstreben, ...). Am liebsten würde ich die neuen Teile auch in unserer Werkstatt fräsen, aber so kommt die gute alte Laubsäge mal wieder zum Einsatz...
Die aktuellen Servos sind natürlich auch deutlich leichter/ kompakter und es wird ein Brushless-Motor als Antrieb einziehen. Da ich Querruder nachrüsten möchte, werde ich auch die V-Form etwas reduzieren. Brettchen-Leitwerke? Hm, mal schauen.
So, das mal als grober Abriss über mein aktuelles Projekt. Wenn Interesse an dem Bau/Umbau besteht, werde ich immer mal wieder weiterberichten. Eure weiteren Ideen/ Diskussionen sind natürlich willkommen!
Aber sagt Bescheid, falls Hardccore-Retro-Bauern jetzt das Herz blutet
Grüße!
