ich wundere mich über folgende Eigenart des Graupner Fail Safe:
Habe z.b. für ein Zweckmodell als Fail Safe Position volles Butterfly programmiert. Jedes Mal beim Einschalten des Systems laufen die Servos für einen kurzen Moment auf die Failsafe Position (wahrscheinlich innerhalb der Zeit, in der der Empfänger noch nicht gebunden ist!?). Das sieht bei diesem Modell erst einmal nur "blöd" aus. Bei einem Scale Segler ist aber bei Fail Safe unter anderem das Fahrwerk auf "Einfahren" programmiert. Jetzt kann man sich ja vorstellen was passiert wenn der Segler mit ausgefahrenem Fahrwerk da steht, und man einschaltet - das FW Servo läuft kurz an in Richtung Einfahren, löst die Verknieung, und rumms, knickt das Fahrwerk ein.
Ein Jeti-Kollege hat ebenfalls Butterfly als Failsafe programmiert, seine Servos bleiben beim Einschalten aber still stehen und laufen nicht in die Fail Safe Position...
Kann man das bei Graupner irgendwie umgehen, oder habe ich da etwas falsch gemacht?
Vielen Dank für ein paar Hinweise.
Olli
Olli
