Alpenflitzer
Graupner Hott MX 12 und Microbeast
Hi MasterOfDisaster,
Ja Dein Pseudonym ist schon authentisch, und dennoch wäre zum Beispiel MOD wesentlich einfacher............. Quatsch ist doch nur >>Spass<<.
So zu Deinem Problem. Wenn Du 100% HH willst, musst Du beim Helimix in der zutreffenden Fluphase "Schweben" +100% einstellen. In der Flugphase "Normal" stellst du zur Kontrolle 0% ein. Dann gehst Du in die Servoanzeige und schaust ob dort der Wert beim Umschalten der beiden Flugphasen zwischen der Mittelstellung 0% und einem 100% Ausschlag wechselt. Wenn Du den Kanal Nr. 5 nicht invertiert (umgedreht) hast, müsste der Balken nach rechts ausschlagen. Wenn er das nicht macht, dann hast Du bei den Servowegeinstellungen den Weg begrenzt. also stell das dort in der rechte Spalte auf 150%. Wenn Du jetzt auf den "Schweben" Zustand schaltest, müsste die Servoanzeige nach rechts auf 100% gehen. Wenn Du den Flugzustand auf "Normal" schaltest, sollte die Servoanzeige von Kanal 5 wieder auf 0% gehen. Wenn das nicht geht, ist Dein Sender kaputt. (den korrekten Wechsel der Flugzustände siehst Du an den Namen am Display)
Wenn das funzt, und Du das MB richtig angeschlossen hast (lt. Manual) müsstest du an den gelben Leds sehen wenn Du auf 100% "Schweben" schaltest, wie die gelben Leds der Reihe nach bis auf <N> aufleuchten. Die Statusled beim MB muss jetzt blau sein. Das heißt Du hast jetzt 100% Heading Hold eingestellt. Wenn das nicht geht, so wars bei mir, dann mach beim MB ein Update auf FW: 3.08. Wenns trotzdem nicht geht, dann gibt das MB einem Freund zum checken.
Gutes gelingen
wünscht Martin
Gutes gelingen
wünscht Martin
