Sorry Ron,
ich habe, wurde gerade jetzt darauf hingewiesen, Deinen Namen falsch geschrieben. Ich möchte mich hiermit bei Dir entschuldigen und werde zukünftig darauf achten Deinen Namen richtig wiederzugeben.
Sorry
Vor Jahren wurde mal das Vernebeln von Wasser mittels verdichteter Gase gehypt.
(So konnte man mit einem Glas Wasser einen Fahrzeugbrand löschen).
Wäre eine solche Technik hier auch anwendbar?
Das Thema ist noch viel komplizierter aber soviel sollte hier reichen.
Onki
... da es ja doch häufig zu LiPo-Bränden kommt?
Wievele Berichte von Modellbauern über mehr oder weniger dramatisch ausgegangene LiPo-Brände hast Du gelesen?In Deutschland < 5 mal im Jahr? 0,xxxx % ? aller Brände?
Das zu glauben (dass max. ein bar von aussen eine Leitung zerstört, die einen Betriebsdruck von innen von 6 bar hat) fällt mir schwer. Gut, man kann sich Szenarien ausdenken, wo etwas undicht wird, weil eine Dichtung die wechselnde Kraftrichtung nicht abkann, aber "zerstören"?Nimmt der Maschinist mehr aus der Leitung entsteht ein Unterdruck der im schlimmsten Fall die Leitung zerstört, ...
Die Gefährdung ist real und signifikant.
Schon klar. Aber Unterdruck geht bis minimal 0 bar absolut. Das ist 1 bar unter Atmosphärendruck. Also erfährt das Rohr von aussen 1 bar, mehr ist nicht möglich.@MarkusN
sorry, habe mich vermutlich falsch ausgedrückt, es entsteht kein Druck von aussen sondern es entsteht ein Unterdruck in der Wasserleitung wenn der Maschinist mehr saugt als die Leitung hergibt. Wie gesagt Unterdruck ist das Problem und von aussen passiert gar nichts.
Und wieviele Berichte von Modellbauern über anders ausgelöste Brände?
Die Gefährdung ist real und signifikant. Unter den Teppich kehren und auf drei chinesische Affen machen hilft nicht.
Kommt drauf an, was Du willst. Wenn der Druck im Netz nicht reicht, dann wird da schon mal eine Pumpe angeschlossen. Und dann kommts eben drauf an, was die Leitung liefern kann, bevor sie die Flagge streicht.Das Hydrantennetz steht unter Druck, daraus wird doch nicht gesaugt? Zumindest bei uns brauche ich nur ein Stehrohr reinstellen und aufdrehen, bzw. bei Überflur hydranten direkt anschliessen...
Hallo !
Hat irgend jemand was von Modellbau Kansten mitbekommen ??
