wasserflug01
Zum Verkauf steht ein aus den oben genannten Komponenten bestehendes Brushless-Antriebsset.
Bis auf einige oberflächliche Kratzer im Motorgehäuse (siehe insbesondere Foto 5) befindet sich das Set in einem sehr guten Zustand.
Hacker A200-8 110 Kv
▪︎ Motorart: 20-poliger Brushless-Außenläufermotor
▪︎ Ersetzt Verbrennungsmotoren mit einem Hubraum von 150 bis 200 ccm
▪︎ Sport und Scale: bis 27 kg
▪︎ Kunstflug und 3D: bis 20 kg
▪︎ Max. Kurzzeitleistung: 15 kW (für max. 15 s)
▪︎ Max. zulässiger Dauerstrom: 185 A
▪︎ Max. Kurzzeitstrom: 300 A (für max. 15 s)
▪︎ LiPo-Zellenzahl: 12–14
▪︎ Umdrehungen: 110 rpm/V
▪︎ Max. Drehzahl: 8000 U/min
▪︎ Empfohlene Luftschraube: 32 × 12 bis 34 × 14
▪︎ Außendurchmesser: ca. 109 mm
▪︎ Länge: ca. 126 mm
▪︎ Masse: ca. 2.590 g
▪︎ Lagerung: 4 Kugellager
JETI model MASTER SPIN 220 PRO OPTO
▪︎ Max. zulässiger Dauerstrom: 220 A
▪︎ Max. zulässiger Kurzzeitstrom: 300 A
▪︎ Betriebsspannung: 18–59 V
▪︎ LiPo- und LiIo-Zellenzahl: 4–14 V
▪︎ Optokoppler: ja
▪︎ Bremse: ja
▪︎ Abmessungen (ohne Kabel): ca. 63 mm × 120 mm × 27 mm
▪︎ Masse: ca. 361 g
▪︎ Programmierbar mittels JETIBOX
▪︎ Erweiterte Einstellungsmöglichkeiten (Tuning des Anlaufverhaltens bei verschiedenen Motortypen, Einstellung der Abschaltspannung etc.)
▪︎ Telemetrieübertragung von Grundfunktionen über das Jeti-Duplex-System (Akkuspannung, Drehzahl, Reglertemperatur, Fehlerdiagnose).
Ein Einzelverkauf ist ebenfalls möglich (Motor: 575,– €, Regler: 350,– €).
Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung. Die Haftung auf Schadensersatz wegen Verletzungen von Gesundheit, Körper oder Leben und grob fahrlässiger und/oder vorsätzlicher Verletzungen meiner Pflichten als Verkäufer bleibt davon unberührt.
▪︎ Optokoppler: ja
▪︎ Bremse: ja
▪︎ Masse: ca. 361 g
- Preis
- 850,– €
- Zustand
- gut
- Versandart/-kosten
- versichert mit Trackingnummer per GLS (+4,95 €)
- Artikelstandort
- 35716 Dietzhölztal
