Hi Jungs,
mein erster Beitrag hier
Ich hab folgendes Problem, hab eine Kyosho Kelly 70 mit Hacker A50-10S Motor, Kyosho Hype Alpha Pro 100A Regler und nen Seahan 5S 4800mah Akku, Propeller 16x10, der Regler schiebt bei dreiviertel Gas immer kurz die Bremse rein.
Wenn ich den Motor aber ganz sanft bis auf Vollgas hochdrehe läuft der Regler einwandfrei, Check ich überhaupt net.
Ist schon der 2te Regler der des macht, an was kann das denn liegen?
Bin echt Ratlos, hoffe jemand weis ne Lösung
MFG
Sebastian
MFG
Sebastian
