Handpumpe, Kavan / Simprop, Leckage
Hallo Zusammen
ich habe gerade eine gewisse Pech Strähne mit Handpumpen.
Habe mir mehrere Kavan Handpumpen bestellt und alle haben eine Leckage am Pumpenteil.
Die im Getriebe Gehäuse verbaute Pumpe ist an der Antriebswelle undicht. Es spritzt Sprit ins Pumpengehäuse und tropft dann am unteren Ende raus. Alles ist versifft. Der restliche Sprit im Pumpengehäuse tropft dann später ins Auto. Als Ersatz habe ich die etwa doppelt so teure Simprop Pumpe geholt. Leider musste ich feststellen dass es sich um genau das gleiche Produkt handelt. Gleiches Gehäuse nur andere Farbe. Aber leider auch das gleiche Problem. Die Leckage ist an der Antriebswelle des Pumpen Teiles. (Welle mit flachem Ende)
Kavan Pumpe = blau
Simprop Pumpe = schwarz / rot
Habt ihr damit Erfahrung
Wie kann ich die Pumpe abdichten?
Ripp
Hallo Martin,
habe das selbige Problem 2019 auch gehabt, dass bei vier neuen Handpumpen des gleichen Herstellers nach kurzer Zeit undicht wurden. Habe dann festgestellt, dass die Leckage von der Antriebswelle kam. Wenn du das Pumpenteil zerlegst dann siehst du auf der Antriebswelle einen kleinen O-Ring und dieser war bei mir nicht Benzinfest. Ich habe mich dann dazu entschlossen, mir eine Elektrische Benzinpumpe zu kaufen und sie funktioniert bis heute hervorragend.
Hallo Norbert,
ja das Problem ist an der Antriebswelle, so wie ich oben geschrieben habe. Bei mir trat das Problem aber schon bei den ersten Umdrehungen auf. Da war vorher noch kein Sprit dran.
Gruss Martin
Ripp
Hallo Martin,
bei den Handpumpen steht zwar explizit geschrieben, dass sie für Methanol und Benzinbetrieb geeignet sind. Ich persönlich habe aber das Gefühl, dass das bei Benzin nicht zutrifft. Ich habe noch ein paar Ersatzteile in meiner Kiste rumliegen und wenn ich noch was find das du eventuell gebrauchen könntest, dann melde ich mich noch mal bei dir.
Das ist super , Danke dir.
Ich werde die Pumpe mal total zerlegen. Eventuell kann ich ja auch einen Viton O Ring beschaffen der passt und dann für eine gewisse Zeit dicht ist.
Ist aber schon frustrierend was da alles für Schrott an die Modellbauer verkauft wird. Und dann ist es auch nich teuer.
Gruß Martin
Ripp
Hallo Martin,
diese Teile auf dem Bild habe ich noch gefunden. Ich weiß jetzt nicht ob die Pumpe auch dicht ist. Wenn du diese Teile brauchen kannst, dann melde dich einfach bei mir.
Ich habe die Pumpe mal zerlegt
Oben auf der Welle befindet sich ein Stopfen und darunter die Dichtung.
Diese Dichtung ist relativ hart und offensichtlich nicht so passgenau.
Ich habe jetzt mal ganz ganz wenig "high temp Fett" an die Dichtung gemacht.
Im Moment ist sie dicht.
Ich werde mal schauen wie lange das hält.
Danke für alle Anregungen und Kommentare
