Hatori Rohr Hilfe bei Identifizierung
Hallo ich habe ein Hatori Rohr das für einen Yamada 120AC 4 takt gedacht war.
Leider kann ich nichts in Google etc. zu den Maßen finden um den Typ oder Verwendung zu finden
Daher hoffe ich jemand von euch kann mir Helfen.
Ich habe die überlegung ob es an einem OS 91 FS Surpass 2 Sinn macht "?
Das Rohr war nie in Betrieb und ich habe es so bekommen.
Es wiegt mit dem Halter 88gr.
345mm Lange
30mm Durchmesser am Zylindrischen teil
12,8mm innen am Eingang
8mm innen am Ausgang.
Vielen dank schonmal....
Gruß Mattes
Bernd Langner
Hallo Mattes
Ein Resonanzrohr am Viertakter macht keine Sinn denn durch
das Auslassventil verpufft die Wirkung eines Resonanzrohres.
Ja Bernd... das ist Klar..
Aber das Hatori für 4takter hat keine Resonanz sondern soll durch Sog" wirkung Funktionieren.. da sich die Gase.. im Kegelteil ausdehnen und einen sog erzeugen sollen..
Hatori verkaufte ja die rohre speziell f. den 4Takter
es hat innen eine gerade Prallplatte und ein größeren und kleineren Durchbruch
Geht halt schlecht zu Foto.....
Rüdiger
Wenn das Auslassventil zu ist, dann ist das zu, da kann soviel Sog sein wie will 😉
Probier's halt einfach mal aus, ein bisschen weniger Hubraum geht immer. Achte auf die Motortemperatur. In diesem Fall lieber einen längeren Krümmer als einen kurzen.
hth,
Rüdiger
Ja da geb ich dir ja recht...
Hatori verkauft die ja als 4takt Rohr.."
und die damaligen f3a Ler2 haben oft von diesen 4takt Rohren geredet..
evtl. ist das ja Humbuck" von Hatori...oder es ist ein 2takt Rohr..
Dachte eben das evtl jemand einen Catalog oder Prospeckt hat.. wo es zu finden ist.
Der 91er fs liegt eben herum.. und ich werkler gerade eher an 2 Taktern aus der alten " zeit.
Dix
Ansonsten:
Déjà vû, inkl. der Protagonisten...
