Heckfahrwerk Federn
Howi
Bin auf der suche nach 2 Zugfedern zur anlenkung des Heckfahrwerks vom Seitenruder aus,Federn müßten ca 4cm lang sein!
wo bekomme ich sowas her?:confused:
ich habe mir die Dinger selbst gewickelt.
Du nimmst einen 6mm Buchenrundstab und spannst ihn im Schraubstock ein. Dann nimmst Du einen Federstahtdraht. Je nach Stäkre der Feder reichen 0,8mm bis 1mm. Den winkelst Du ab und klemmst ihn zum Buchendübel in den Schraubstock. Jetzt musst Du nur noch möglichst gleichmäßig und prarallel Wicklungen um den Buchenstab machen. nach ca. 4cm lässt Du vorsichtig los. Jetzt wickelt sich der Draht etwas aus. Nachdem Du das Ende wieder abgewinkelt hast ist Deine Feder auch schon fertig :)
Statt dem Buchendübel geht auch eine Gewindestange o.ä.
Probiers aus, das Ergebnis ist verblüffend und auch das gute Gefühl wieder etwas selbst geschafft zu haben ;)
