Dann will ich doch auch mal gleich für den Beitrag was schreiben:
Technische Daten:
-Torcman 280-10-24 14 Pol
-TMM MGM 18A Regler
-8 Sanyo 600AE p&m Hopf oder 8 Hecell 1100 unbehandelt
-11x4,7 APC Prop
-ca. 150W Eingangsleistung am Anfang bei 600g Gewicht
-Flugzeit 4:00min mit Sanyo 8min mit Hecell...senkrecht bis Ende möglich
-Servos: Seite C261, Hoehe Sportsline 9g, Quer 1xMX3
Bauweise:
-Rumpf 2cm Styro stark gelöchert mit leichten Umleimern aus 1,5mm Balsa, bespannt mit Oralight
-Fläche aus 4mm Depron(3mm Depron ebenso möglich)alsa) mit Aceton verklebt, Gfkstreifen(55g) in der Mitte zur Verstärkung, Gewicht 100g
-Leitwerke 4mm Depron
-Gewicht einzeln:
Rumpf mit Folie 76g
Seitenruder 5g
2Querruder 15g
S/H-Servo mit Kabels 25g
Motor+Regler+LS+Mitnehmer 110g
Akku 8x600AE 158gramm
Flaeche+Servo(14g) 68g (alte Version)
Fläche+Servo 100g(neue Version)
Empfänger 16g
Rest geht auf Kleinteile+Kleber
Anmerkungen:
Die Su wurde zuerst mit einer Leichtbaufläche gebaut, die aber aufgrund schlechter Verklebung und unterdimensionierten Holm im Flug abmontierte.
Danach wurde eine Depronfläche gebaut.
Der Motor wurde von Hand gewickelt und erlaubt Hovern bis zum Ende des Akkus. Die Begrenzung der Leistung liegt hierbei nur bei den Akkus.
Ansonsten macht die Su einfach Spass und kostet auch nicht viel, wenn mal etwas daneben geht.
Michael
[ 09. Mai 2003, 23:17: Beitrag editiert von: misi ]
