Ost
Ja,
aber dazu braucht es schon besonnenes fliegen.
Dazu gehören z.B. nach dem Start 30m Anlauf bevor! Du an Höhe machen denken kannst. Laufen lassen ist hier oberstes Gebot und wenn sie Speed hat dann kannst Du erst auf Höhe gehen. Aus dem Stand ist nicht viel Steigwinkel möglich daher ist hier der Handstart sicher die schlechtere Alternative.
Und dann ist weiträumiges Fliegen angesagt sprich- nicht durch Kurven zwingen sondern weit ausholen lassen- wie ein jet eben
Erst wenn sie Höhe und Geschwindigkeit aufgebaut hat kannst Du die Energie nutzen um entsprechende Manöver zu fliegen.
Früher sind wir auch mit so einem Schub/Gewichstverhältnis geflogen,
stellt aber eine untere Grenze dar.
Bei den Akkus würde ich sofort als 1. Maßnahme den Motor gegen einen 2W20 tauschen oder das entsprechende Mega Gegenstück.
Wenn Du das mal in Erwägung ziehst mußt Du wissen daß der 2W20 anscheinend neue Magnete bekommen hat und andere Leistungen bringt.
Da solltest Du dich vorher vergewissern daß der Motor auch die Leistung bringt.
Quasi einen Motor von vor 2009 kaufen
Oliver
Oliver
