Superkleber
ich habe ein Problem mit einem Motor. Es ist ein HET 700-68 1125 in einem 90mm Impeller. Ich war gerade am Auswuchten und habe den Motor dafür immer wieder im unteren Teillastbereich laufen lassen, auch nur an 5 Zellen statt 10. Auf einmal fing der Motor an, in der Drehzahl zu schwanken. Meistens läuft er normal aber ab und zu fällt die Drehzahl ab und man spürt dabei auch Vibrationen, ein singendes Geräusch ist auch dabei. Bei mehr Gas, auch nur an 5s, fängt er an zu heulen. An der Wuchtung des Impellers liegt es nicht, die passt. Am Regler auch nicht, habe es mit YGE und Kontronik probiert sowie mit einem Empfänger und einem Servoester als Geber. Kann das ein Isolationsproblem am Motor sein? Kann ich den jetzt wegwerfen?
Gruß Nicolas
Gruß Nicolas
