Das mit der schlechteren Kühlung ist ein Punkt, das andere aber zu verallgemeinert. Die 3s sind nicht das Problem sondern die Größe des Prop. Wenn der klein genug ist, sind auch 3s kein Problem. Und das Getriebe entlastet den Motor ja noch, wenn der Prop nicht zu groß ist. Ich bin einen ähnlichen Antrieb und Modell mit 3s geflogen. Natürlich sollte man nur kurzfristig Vollgas geben, sonst lebt der Motor nicht allzu lang.das Getriebe spielt dabei keine Rolle. So ein 6V 400er zieht an 3S in jedem Fall deutlich über 10A, und grade WEGEN des Getriebes kann er nicht durchströmt werden.
LiIo haben aber die gleiche oder nur minimal kleinere Spannung als LiPo. Meintest du LiFe ? Die liegen tatsächlich tiefer.das dann mit 3 Li Io !!! dann paßt das 100%
Keine Küchenwaage ? Improvisiert ginge noch ein Hebel, der das Gewicht runtersetzt (Längenverhältnis) und das dann mit der Briefwaage messen.Würde ich gerne machen... aber meine Personenwaage zählt erst ab 2Kg und meine Briefwaage geht nur bis 250g
RK
