DieterH
Schaltskizze bitte !Bei Gleichspannung reicht 1 Schaltkontakt zur Selbsthaltung, da man mit einer Diode verhindern kann, dass die Selbsthalte-Spannung an der Last anliegt.
Außerdem: du wolltest ja Netzstrom schalten . . .
Prima Idee !Hier mal eine Schaltung von mir, die an meinem Meanwell 24V Netzteil so funktioniert:
Die NT sind aber angegeben mit max. 800W Eingangsleistung. Der maximale Strom ist auf 100V Versorgung gerechnet. Bei 230V sind es eher 3,5A. Insofern würde es gehen. Die Schaltleistung ist ein anderes Thema.dauerhaltestrom 12A
einschaltstrom 20A
schaltleitung 230V AC 700VA
also für gebräuchliche zb. zwei parallele HP 600 (die natürlich am ausgang in reihe liegen um die 24V zu bekommen) unter last abzuschalten schon grenzwertig ....
selbst wenn nur eines an diesem relais brummt aber volllast läuft, bist du laut aufkleber bei einem maxstrom von 8,6A, was bei 220V schon etwas oberhalb der 700VA schaltleistung der kontakte liegt,
angeblich liegt der wirkunsgrad dieses netzteile bei etwas über 80%, wenn dein lader dann auch nur etwas über 80% hat ... ist bei 400W ladeleistung am akku langsam die grenze des friedvollen lebens der kontakte erreicht,
Für die Lösung an 230V gibt's doch schon günstige fertige Teile.. Z.b. Das aes3..
Aber hat keiner was zwischen Netzteil u lader?! Das auch >40A aushält?! Und auch noch kompakt ist..
Man kann nicht den ganzen Laststrom auch über die Selbsthaltung leiten, diese Strecke wäre viel zu hochohmig und daher kaum belastbar.
Dieter
Hallo Julez
Was mich interessiert, wofür braucht man so eine Schaltung?
Ich kenne Lader, die bei Stromausfall den Lipo gnadenlos auf Null ziehen, da freut man sich das nach einem kurzen Netzausfall das Ladegerät wieder Spannung bekommt.
Sigi
und wir kennen ladegeräte, die nach einem stromausfall kaputt gehen, weil ein akku dranhängt so steht es zumindest in der anleitung der junsis
