RC Mike
Hallo Forengemeinde!
Ich habe mir eine Graupner MC-20 HOTT zugelegt und soweit sind die Einstellungen auch alle durchführbar und ohne gröbere Probleme zu programmieren. Vorher hatte ich die Graupner MC-16, MC-18, MC-22.
Ein kleines Problem habe ich jedoch bei der Programmierung meines neuen Senders, speziell beim GASKnüppel:
Was ich will:
Wenn ich den Gasknüppel (Fliege Mode 2) nach vorne --> Gas gebe soll ein Timer ablaufen, der, wenn der Knüppel zurückgenommen wird stehen bleibt (also rein die Laufzeit des Motors misst).
Problem:
Hab den Timer mal auf 5min. eingestellt, jedoch fängt dieser nicht zu laufen an, wenn ich den Knüppel auf Vollgas stelle???
Hab versucht mit den Gebereinstellungen zu arbeiten, hab versucht den Geber invers zu setzen, usw.
Bin derzeit planlos warum ich das nicht hinkrieg, zumal ich das ganze beim rumspielen mit dem Sender in Mode 1 hingekriegt hab - nur weiss ich nicht mehr wie *hhmm*
Desweiteren geht es mir auch um den WEG des Gasknüppels.......wenn ich den E-Motor aus haben will ist der Knüppel hinten und wenn der E-Motor auf Vollgas sein soll eben vorne. (Ich flieg IMMER Mode 2).
Wenn ich mir dann aber über die Servoanzeige das ganze ansehe, so ist der Geber G1 (Gasknüppel) von -100% bis +100% gesetzt! soll das so sein? Oder muss ich da eine K1 Kurve programmieren die mir den Servoweg von G1 im Bereich 0% bis 100% begrenzt?
Der MotorRegler ist ja auch noch da im Modell....aber was soll ich im Sender programmieren?
Hoffe einer von euch kann mir da helfen!
Vielen Dank
LG Mike
Was ich will:
Problem:
Vielen Dank
LG Mike
