Anders denken. Du willst doch eine symmetrische Abfolge von Teilen haben? Diese sind doch um ein Zentrum, in dem Fall der mittlere Kreis, angeordnet.
Also zeichnest Du erstmal nur eine der Aussparungen und markierst die Linien die Du im Kreis anordnen möchtest in dem Fall also das nach links offene "U"
Dann gehst Du auf das Symbol mit den beiden hochgestellten Dreiecken(Spiegeln) im Bereich "Skizzieren", klappst dort das Menu auf und gehst auf "Kreismuster"
dort kannst Du die Anzahl der Duplikate angeben, den Winkel (in dem Fall 360°) ,dann klickst Du auf das Zentrum des zuerst gezeichneten Kreises.
Und Voila, jetzt kannst Du "x" beliebig viele Duplikate über das Zentrum anordnen
