Daten
Daten
n-Idle 1/min 55.000
n-max 1/min 170.000
Version V5.6
Drehzahlsensor Hall
Hersteller Typ Häusle
MAX-RPM 1/min 160.000
MIN-RPM 1/min 55.000
MIN-TEMP °C Flame-Out indikation 350
MAX-TEMP °C Über-Temp. Indikation 900
ACCELERATION-TEMP.-LIMIT °C Verz. Beschl. über TL 840
MAX-TEMP. STARTUP °C Brk-Start 900
COOL DOWN TEMPERATURE °C 120
ACCELERATION
ACCELERATION 1 n1-n2/s 55-81/ 1,0
ACCELERATION 2 n1-n2/s 81-107/ 1,0
ACCELERATION 3 n1-n2/s 107-133/ 0,7
ACCELERATION 4 n1-n2/s 133-160/ 0,7
DECELLERATION
DECELLERATION 1 n1-n2/s 55-81/ 1,0
DECELLERATION 2 n1-n2/s 81-107/ 0,7
DECELLERATION 3 n1-n2/s 107-133/ 0,7
DECELLERATION 4 n1-n2/s 133-160/ 0,5
PUMP SETUP
PUMP START VOLTAGE V Anlaufspannung 0,44
RUN CALIBRATION ---- ---- ----
PUMP VOLTAGE IDLE idle/V 1,17
PUMP VOLTAGE 1 n/ V 81/ 1,6
PUMP VOLTAGE 2 n/ V 107/ 2,1
PUMP VOLTAGE 3 n/ V 133/ 2,8
PUMP VOLTAGE MAX max/ V 3,8
PUMP OUTPUT OBSERVATION ON/OFF
AUTO-START
STARTER VOLT. PROPANE IGNIT V 2,4
STARTER VOLT. MAXIMUM V 6,0
STARTERVOLT. HEAT UP V 3,5
RPM STARTER OFF 1/min 30.000
PROPANTE MODULATION % 80%
PROPANE IGNIT RECOGNITION °C Erkennung Prop. Zünd. 160
RPM PROPANE OFF 1/min 20.000
HEAT UP TIME s Vorheizzeit Brennk. 1,0
START UP DELAY s Hochfahrzeit n. Gaszündung 18
SPECIAL
FUEL IGNITION
FUEL IGNIT ACTIVATE
FUEL VALVE PULS
BURN VALVE PULS
RISING TEMPERATURE
RPM BURNER OFF
HEAT UP TIME
LOW BATTERY VOLTAGE
FAST STARTUP RAMP ON/OFF ON= Exponentiell OFF
ADJUST
GLOW PLUG POWER V 2,4
R/C TIMING
TEMPERATURE SENSOR
AIRSPEED SENSOR
FUEL FLOW ON/OFF
R/C SWITCH FUNCTION EMERGENCY/ SMOKER
SYSTEM
NICD CELLS BATTERY x-CELLS 6
RPM CHECK STARTUP ON/OFF ON
TOT: RUN TIME
RPM SENSOR TYPE MAGENTIC/ OPTIC MAGNETIC
STARTER ACCELERATION V/sec. Sanftanlauf Starter 0,3
CALIBRATION RANGE V LL-Spg. Start-Spg. 1,00
CALIBRATION ACCELERATION V/sec. 0,8
DIGITAL RPM FILTER ON/OFF ON
FUEL PUMP START PULS V 2,0
