Ich hatte mir bei ebay einen gebrauchten Axi (5320-18) gekauft, der sollte in meine 2m Chipmunk. Als Regler hatte ich einen Jive 100Ah LV vorgesehen.
Motor montiert und Regler eingebaut und angeschlossen. Doch der Motor lief nur mit wenigen Drehzahlen (geschätzte 10-20%). Also habe ich im Internet recherchiert und las das wohl eine Kollege mit dieser Kombi auch Schwierigkeiten hatte.
Also YGE 100Ah rein und Kontronik raus und es ging beim Probelauf, also Ruder einstellen und Auswiegen. Jetzt war sie fertig, ich schloss den Akku an und wollte ihn nochmal laufen lassen.... und jetzt der gleichen Fehler wie zuvor mit dem Jive.
Was kann das sein, Motor defekt ? Oder wieder Regler tauschen?
Hat jemand eine Idee?
