Hobbyfly Neuheiten November
Dynam E-Razor 250 B Titan Alu upgraded RTF 2.4GHZ mit Alu Koffer
Technische Daten:
Höhe: ca. 161mm
Länge: ca. 420mm
Gewicht (inkl. Batterie): 350g
Heckrotordurchmesser: ca. 105mm
Hauptrotorblattdurchmesser: ca. 438mm
Gyro: GY 192 Micro Head-Lock Gyro
Hauptrotorblatt: GFK
Motor: Brushless KV 4800
Akku: 7.4V, 850mAh Li-Po
Servo:4 x 8g
Produktinformation:
Die neue Version E-Razor 250B Titan hat ein Upgrade Alu-Parts in Haupt-und Heckrotor-System. Diese Version kommt besteht aus einem neuem Head Lock Gyro und einem Alu-Koffer.
Der Dynam E-Razor 250 B Brushless Power ist ein 3D-Modell Hubschrauber der Ready to Fly ist. Eine vollständiger 3D Pitch Helikopter mit Riemenantrieb für das Heck. Dieses Modell ist sehr stabil im Vergleich mit anderen 250er Hubschrauber und beinhaltet den neue Gyro GY192- V2, der das Heck viel stabiler als andere 250er Hubschrauber mach.Die Lieferung wird durch den 2 Zelle 7.4V 850mAh Li-Po Akku und einem Ladegerät mit Wechselstrom inklusive Adapter wird mit einem 6-Kanal 2,4 GHz Sender komplettiert. Dieses Modell ist sauber aufgebaut und seine lackierte GFK Haube sieht sehr gut aus! Alle Komponenten sind vorinstalliert .Ein weiterer Vorteil ist das hohe Engineur-Design der Mechanik und der Zahnräder um das Geräusche des Helikopter so ruhig wie möglich zu halten. Die DYNAM E-Razor 250 besteht aus einem 15A Brushless ESC und wird mit dem 4800 KV Brushless-Motor angetrieben. Lipo-Ladegerät, 220V-Adapter, GFK- Blätter für 3D, und einem Aluminium Transportkoffer runden das Angebot ab. Sie haben auch die Möglichkeit einen 3S 11.1V 800-1000mAh Li-Po Akku zu verwenden, wenn Sie extrem 3D fliegen wollen. Der E-Razor 250 B Titan wird vom Hersteller eingeflogen und getestet, um sicherzustellen, dass Sie ein 100% Ready to fly Hubschrauber erhalten.
Lieferumfang:
1 x Dynam E-Razer 250 B Titan RTF
1 x 6 Kanal 2.4GHZ Sender Heli-Sender
1 x 6 kanal 2.4GHZ Empfänger
1 x 15A Regler
1 x 7.4V 850mAh 15C Li-Po-Akku
1 x 2-3s LiPo Ladegerät
1 x Brushless KV4800
4 x 7g High-speed Servo's
1 x Detrom V2 micro Head-Lock Gyro
1 x Alu Koffer
Dynam E-Razor 450B Titan V4 CCPM Alu upgraded RTF 2.4GHZ RC Helikopter mit Alu. Koffer
Technische Daten:
Type: Alu Upgraded CCPM 450 RTF Helikopter
Länge: ca. 655mm
Gewicht (inkl. Batterie): 670g
Heckrotordurchmesser: ca. 135mm
Hauptrotorblattdurchmesser: ca. 720mm
Motor: Brushless KV 2750
Akku: 11.1V, 2200mAh Li-Po
Servo:4 x 9g
Produktinformation:
Der neue Erazor 450 Titan CCPM ist ein pitchgesteuerter 3D RC Helikopter der Spitzenklasse.
Schon beim ersten Blick erkennt man die hohe Qualität und die perfekt verarbeiteten Einzelteile, die zusammen einen Spitzen Helikopter der 450er Klasse ergeben. Nicht nur optisch, sondern auch die Flugeigenschaften des Erazor 450 Titan lassen dem Piloten keinerlei Wünsche offen. Die perfekt für den Heli abgestimmten Komponenten wie ein Micro Head-Lock Gyro, 4 schnelle Microservos und ein Außenläufer Brushlessmotor verleihen dem Heli die besten Flugeigenschaften den ein 450er Heli haben kann.
Sowohl die Heckrotorteile als auch die Hauptrotorgelenke sind aus Aluminium gefräst, was dem Erazor 450 Titan ein unglaublich präzises Flugverhalten verleiht. Ein 3 Zelliger 11.1V 2200mAh Li-Po Akku sorgt für genügend Stromversorgung, um das Modell im sanften 3D Modus für Profis und im perfekten Schwebeflug für Anfänger in der Luft zu halten. Für extrem 3D freudige Piloten kann der Erazor 450 Titan auch mit 3Zelligen Akkus geflogen werden, was Ihm natürlich noch mehr Power verleiht. Das Modell kommt Komplett fertig montiert und aufgebaut inklusive alle benötigten Komponenten zu Ihnen. Den Erazor 450 Titan können Sie auch als Supercombo erwerben, wobei dann nur der Sender und der dazugehörige Empfänger vom Set entnommen werden.
Lieferumfang:
1 x Dynam E-Razer 450 Titan CCPM Alu upgraded RTF
1 x 40A Regler
1 x 11.1V 2200mAh 15C Li-Po-Akku
1 x Brushless KV2750
4 x 9g Servo's
1 x GY-192 Head-Lock Gyro
1 x 450Heli Alu Koffer
Elektrisches Einziehfahrwerk (32g)
Servoless Einziehfahrwerk
Abmessung: 65.8 x 35.1 x 25.1mm
Maximum Winkel: 90°
Loch für Fahrwerksbein: 3mm
Stellkraft: 2.5kg-cm
Geschwindigkeit: 1.8s/60°
Bertiebsspannung: 4.8v-6v (NICHT MEHR WIE 6V)
Gewicht: 32g
Max. Flugzeuggewicht: Max 2.9Kg
Produktinformation:
Das neue Elektriche Einziehfahrwerk von Hobbyfly, ist für Flugzeuge bis zu 2,9 kg ausgelegt. Das Einfahren ist sehr einfach zu handhaben und es funktioniert wie ein Standard-Servo, denn Sie brauchen keine anderen elektronischen Dinge um es zu beetrieben. Alles was Sie brauchen, ist ein Empfänger. Wenn Sie zwei oder drei Beinfahrwerke nutzen möchten in Ihrem Flugzeug (Flugzeugabhängig),brauchen Sie nur Standard Y-Kabel und verbinden Sie alle zu einem Kanal. Das Einfahren bestizt einen Auto-Off Modus. Wenn das Fahrwerk nicht ganz öffnet oder nicht ganz schließt schaltet es sich nach 10sek ab um die Batterie sparen und ein Durchbrennen zu verhindern. In dieser Situation brauchen Sie das öffnen/schließen wiederholen und dann geht es wieder. Dieses Modell ist die Version 2 verfügbar. Benutzen Sie niemals mehr wie 6V um das Einziehfahrwerk zu betreiben.
Preis: 21€
Anti-Vibration Fahrwerk
Viele verschiedene Modelle, und verschiedene Grössen
Islander EP ARF 1500mm
Technische Daten:
Spannweite ca. 1500 mm
Länge ca. 1116 mm
Fläche ca. 33,6 qdm
Gewicht ca. 1550 g
Fernsteuerung 4 Kanal/4 Servos
Motor Brushless
Preis: 89€
SF Cessna 185 Skywagon EPO ARF 1410mm
Technische Daten:
Spannweite ca. 1410 mm
Länge ca. 1020 mm
Fläche 29,5 qdm
Gewicht ca. 1000 g (flugfertig)
Fernsteuerung 4 Kanal 5 Servos
Motor Brushless
Preis: 75€
