Hallo Seilstarter
Der Ordnung halber möchte ich noch einmal darauf hinweisen, das ich eigentlich mit dem Windenbau abgeschlossen hatte. Dann kamen die Kollegen, die mit Hilfe einer „Multirolle“ eine kleine Winde bauen wollten, und ich wurde wieder angefixt mir Gedanken zu machen. Als dann auch noch das Thema Funk ins Spiel gebracht wurde, war ich wieder infiziert. Leider hat sich das „Multirollen-Team“ ohne eine Erklärung zurückgezogen, worüber ich dann immer etwas enttäuscht bin. Nicht weil das Vorhaben anscheinend aufgegeben wurde, sonder das das ohne weitere Erklärung stattfindet. Schließlich haben andere durch ihre Ideen und Hilfestellungen dieses Vorhaben unterstützt. Da fehlt mir einfach die Wertschätzung dieser Teamarbeit.
Gut,....... das ist dann aber ein anderes Thema.
Habe ich das richtig im Kopf das ihr auch keine Funkwinde baut?
Auch mein Ziel ist es eine zuverlässige Funkwinde zu bauen. Vor Jahren habe ich schon einmal einige Erfahrungen zu diesem Thema gesammelt. Gescheitert bin ich damals an der Funkverbindung. Aber auch die Wichtigkeit einer zuverlässigen Mechanik ist nicht zu unterschätzen.
Darum habe ich mir erst einmal Gedanken über einen mechanischen Aufbau gemacht. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, das ein aufwändiges Ausrichten der Winde wie bisher nicht zielführend für eine Funkwinde ist. Es muss eine zuverlässige Seilführung her, die selbstständig für eine sichere Seilführung sorgt. Nach einigen Versuchen, habe ich mich für die Umkehrspindel entschieden und meine Ersatzwinde damit ausgerüstet. Diese werde ich jetzt erst eimal testen, ob im Alltagseinsatz auch keine Probleme auftauchen. Diese Windenmechanik arbeitet noch mit einen Arduino und ohne Funk.
Parallel dazu habe ich aber auch Material vorbereitet um im zweiten Schritt eine Funkwinde zu bauen. Diese soll alle Funktionen und mechanischen Aufbau der alten Winde beibehalten aber mit ESP32LoRa arbeiten und einen zusätzlichen Fußschalter mit Funkverbindung erhalten. Damit könnte ich erst einmal die Zuverlässigkeit der Funkverbindung testen. Bin ja in der Vergangenheit schon einmal daran gescheitert und deshalb wahrscheinlich übervorsichtig.
Sollte auch dieser Versuch erfolgreich sein, werden alle weiteren Winden als reine Funkwinden aufgebaut und müssen ihre Zuverlässigkeit und Vorteile bei der Handhabung erst mal unter Beweis stellen.
Gruß Peter
