Frank Ehrlich
ich habe mir an meinem Wohnwagen in einer Aussenklappe zwei dieser 4mm Einbaubuchsen , angeblich bis 63A belastbar eingebaut. Kabel von der Batterie zu den Buchsen 20qmm. Wenn ich nun mein Junsi 4010 Anschließe und 2x 6S 7000 mit jeweils 10A Lade und das 2-3 Sätze hintereinander dann sind die 4mm Stecker seehehr Heiß, das ist nicht gut. Gibt es Buchsen mit Einbaurahmen oder so mit 6,7 oder 8mm?
Viele Grüsse Frank
Viele Grüsse Frank
