Holzfläche mit GFK Beschichten/Folieren
schönen nachmittag,
ist es möglich, baslageplankte rippenflächen mit einer schicht gfk lage zu beschichten und diese dann zu folieren ? welchen gewebetyp sollte man verwenden um trotzdem eine saubere (glatte) folienoberfläche zu erreichen ? speziell geht es um d. dragonfly von valenta. über winter möchte ich die bespannung des modells erneuern und da kam mir die idee ob es nicht möglich wäre die vordere flächenhälfte , die ja beplankt ist, mit gfk etwas zu verstärken. gibt es erfahrungwerte, mit welchem mehrgewicht dabei zu rechnen ist ?
mfg
andreas
Ja, kannst du machen. Als Gewebe solltest du 40g Gewebe nehmen. Die Folie die du dann verwenden must muß Klebefolie sein (Orastick). Die wird zuerst aufgeklebt und dann geschrumpft. Als Kleber für das Gewebe kannst du z.B. DD-Lack (Parkettlack) benutzen.
Viele Grüße, Michael
danke f. den hinweis,
weshalb verwendet man dafür eigentlich parkettlack und nicht ein harzgemisch auf epoxyd-hard basis ? gewichtsvorteile oder... ?
mfg
andreas
Ja, der DD-Lack kann viel dünner und einfacher aufgetragen werden als ein Harzgemisch.
micbu schrieb:
viel dünner und einfacher aufgetragen werden als ein l
dankeschön. werde d. mal versuchen,
mfg
andreas
ps: der gewichtszuwachs durch d. gewebe lässt sich ja recht einfach errechnen (bei gegebener fläche ) , gibts aber ne möglichkeit d. harz bzw. den lack in d. gewichtsabschätzung mit einzuberechnen ? z.b. in der art gramm / dm^2 ?
bei Handlaminaten nimmt man ca. 60 Volumen-% Harzanteil an. Da das spezifische Gewicht von Harz geringer als von Glas ist sind's etwa 1,8x Gewebegewicht auf den Quadratmeter.
Also, z.B. 40g/qm Glasgewebe ergibt irgendwas um 75g/qm Laminatgewicht/qm. Plus/Minus, je nach Gewebeart.
Das gilt natürlich für saubere Handlaminate ohne Pfützen, etc., also auf jeden Fall mit Abreissgewebe arbeiten.
