Hallo Leute,
an einem GR-16 HoTT Empfänger benötige ich von den 8 Kanälen nur 7. Da die Kanäle 1 u. 6 für die Empfängerstromversorgung vorgesehen sind, würde ich auch gerne einen dieser Kanäle dafür nutzen. Nun liegt aber auf Kanal 1 der Regler und auf Kanal 6 die linke Wölbklappe. Wenn ich also an 1 oder 6 den Empfängerakku anschließen möchte, müsste ich ein Y-Kabel verwenden obwohl ich noch einen Kanal frei habe. Nun würde ich gerne die linke Wölbklappe von Kanal 6 auf Kanal 8 legen. Dann wären alle Plätze belegt und ich müsste kein Y-Kabel einsetzen. Nur wie lege ich einen Kanal um? Geht das überhaupt?
Das Manual sagt dazu --> Die Servos MÜSSEN in der hier abgebildeten Reihenfolge angeschlossen sein......
Gibt es dennoch einen Weg?
Danke & Gruß,
Mooni
Danke & Gruß,
Mooni
