Hallo an alle,
habe nun das 10cm Linear Poti, mit der Servoelektronik und den zwei(4) externe( 2 je in reihe, um statt 5 Ohm bis zu 10Ohm einstellen zu können je Seite) potis fürs Endanschlag einstellen eingebaut.
An sich funktionert das alles nun wunderbar(mache noch ein Video die Tage).
ABER: Im Bereich um die Mittellage fährt er nicht exakt zurück. Also wenn ich den Fernsteuerhebel auf Neutral lege, läuft der Schlitten in einen Bereich von 2-3cm um die Mittelage. Er ist immer irgendwo in dem Bereich von 2-3cm, aber nie einigerMassen exakt.
Ihr hattet geschrieben, das das wohl mit der Leichtläufigkeit der Spindel zusammen hängen könnte. Die geht schon recht leicht. Aber anscheinend nicht leicht genug^.
Gibt es eine Möglichkeit den spindel-Motor mehr Kraft um die Mittellage zu geben, das er die Mittelage des Schlittens möglichst exakt ansteuert ? Bisher kriecht er nur da hin, wie gesagt, recht ungenau.
Habt ihr eine Idee oder einen Tipp ?
Ich danke euch allen schon einmal.
Viele Grüsse
Robert
