Hyperion Ladegerät wo reparieren lassen ?
Babl
Hallo Leute,
Habe einen 720i Lader. Nach dem Laden sind die Kontakte vom Ladeanschluss zusammen gekommen.
Es hat gebatscht und gestunken. Habe es aufgemacht und die Sicherung getauscht, geht wieder.
Aber beim Laden von Lipos schaltet das Gerät nicht mehr richtig ab, so lädt es die Zellen auf 4,32 Volt obwohl 4,2 eingestellt ist. Halbes beinverschiedenen Akkus versucht und ist immer so.
Da muss mehr als nur die Sicherung durch sein.
Wer weis wo ich dieses Ladegerät reparieren lasse kann. Meinen Händler wo ich es vor 3 Jahren gekauft habe gibt es nicht mehr. Im Internet gibt es nur eine Adresse in Dänemark.
Gruss Thomas
gute Frage ob man das noch Reparieren lassen kann :( ob da nicht mal ein Mikrochip was abbekommen hat.
Wie könnte man das verhindern das so was passieren kann ? bin auch so ein Unglückspilz das mir das auch passieren könnte :(
Mir sollte es nicht mehr passieren.
Es stand auf einem Metallregal und beim abstecken sind dienKabel nachhinkten gebaumelt und haben unglücklicherweise den Metallträger berührt. Hab es jetzt gegen ein Kuststoffregal ausgetauscht.
