Da ich gerne bastel und immer Knapp bei Kasse bin,
hab ich mir Kurzerhand , einen selber gemacht.
Möchte hier kurz die Vorgehensweise erklären
Bitte nicht Hauen, ist noch kein Finisch drauf
habe mir einen Satz Stürokerne machen lassen und getestet.
Also Eckdaten , ca 1meter Spannweite , 50mm Impeller für 4s,
Profil ist vom 2/3 tel etc das MH54
Wurzeltiefe Mitte ca 30 cm , Aussen ca 10 cm,
1mm Balsa Beplankung drauf , und drunter 49er Glas und an den Klappen Kevlar und 80er Carbon
Impeller hinten Bündig am Flächen ende, Winkel einfach Parallel zur Flügel Unterseite Hinten.
Schwerpunkt habe ich Erflogen.
Später eine Passenden Rumpf, für die Akkus, gebaut.
Im Moment mache ich weiter mit dem Lack und Übergänge Glätten.
Beim 2ten Versuch mit Rumpf , Stellte sich heraus das meine Servos weich sind, die Akkus 2x2s 1000er zu lasch , der 30er Regler zu klein...
Hier noch Bilder vom 2. Versuch:
Hier nach der 2ten Landung:
Inzwischen ist der Regler bei den Servos und den Akkus in der Tonne
Neue Konfiguration ist nun 4s 1600er, 40er YEP ESC, und 2 x Turnigy HV Servos.
Gibtes jemanden der eine Düse für 50er impi Herstellt ?
Grus Ralf
