Drehzahlpassende Innenläufer sind viel zu schwer.
Ein schwerer Amigo fliegt bescheiden, der muss leicht bleiben. Beim Holzrumpf kann man unten leicht ne Nut reinschleifen, in der die Kabel Platz haben.
Dieser
https://www.torcster.de/Torcster-Brushless-Gold-A2836-8-1260-70g kleine leichte Außenläufer, mit stabiler 4mm Welle, zieht mit 3S und ner 9x6 Modelle bis ca. 800g fast senkrecht nach oben. Da müsste der Amigo mit 3S 1300 locker drunter bleiben.
Zum "retrogerechten" fliegen würde ein 30g AL reichen, damit steigt der Amigo immer noch besser als mit dem damals gängigen 0,8er TeeDee, ganz zu schweigen vom hochquälen mit den BabeBee.
Nachteil dieser kleinen Motoren ist die dünne Welle, die sind eher für nen Motoraufsatz geeignet, als für nen Nasenantrieb.
