Der Erazor ist der einzige Segler von CRG, der 6 Sterne bei der Geschwindigkeit hat.
Ich habe ihn auf E- Antrieb umgebaut. Es ist die Doppelcarbon Ausführung. Für die Flächen sind Messingstücke vorhanden. Damit wird er dann zur Rakete am Hang.
Er ist geflogen worden, hat schon ein paar kleine Macken vom Landen, die aber aber ordentlich repariert wurden, siehe Bilder. Der gräuliche Farbton auf der Unterseite der Fläche ist nur eine Lichtspiegelung.
Mit dabei ist der Motor, Leopard mit Reisenauer Getriebe, Luftschraube GM 15x10 mit Spinner, der Regler Yep 80 Ah und die 3 Flugakkus, 3S 1800. Die 2 SLS sind praktisch neu, der Turnigy Bolt schon etwas älter. 4x KST X10 Servos in der Fläche, 2x KST HS08 im Leitwerk.
Es geht etwas eng zu, deshalb Haubensicherung mit Klarsichtschrumpfschlauch. Der Rumpf war im Haubenbereich schon mal angebrochen, deshalb mit Kohle-Keflar Gewebe von innen bandagiert. Antenne ist deshalb nach außen verlegt.
Es gibt einige Tests in Zeitschriften, die gegoogelt werden können. Flächen und Leistwerkstaschen vorhanden.
Eigenen Empfänger rein und fliegen.
Entspricht praktisch dem Full Build Kit von CRG (2099€)
Originaltext CRG:
Mit dem Interstellar Erazor sind die Hangpiloten perfekt beraten die es abartig krachen lassen wollen. Ob nun im F3F oder Freestyle am Hang. Den Erazor kann man sehr eng durch die Kurven jagen ohne viel Geschwindigkeit zu verlieren. Aufgrund der sehr schlanken Gesamtkonstruktion bietet der Erazor sehr wenig Luftwiderstand und nimmt somit sehr schnell Fahrt auf, egal aus welchem Manöver.
Technische Daten:
Spannweite: 2.750 mm
Flügelfläche: 41,5 dm²
Schwerpunkt: 100 mm
Fluggewicht: 2550 gr.
Ballastierung Tragfläche: 850 gr.
Fluggewicht inkl. Ballastierung: ca.3500 gr.
Flügelprofil: JH25-825 (8%)
Nur Abholung, Versand evtl. nach Absprache.
Keine Garantie oder Rücknahme da Privatverkauf.
Originaltext CRG:
Technische Daten:
Schwerpunkt: 100 mm
- Preis
- VB 1150 €
- Zustand
- Gut
- Versandart/-kosten
- Nur Abholung / Versand evtl. nach Absprache
- Artikelstandort
- 87659
