also... erster bericht...
die phantom kam nach kurzer zeit bei shamu an.
der hat sie mir dann noch gebracht und ich konnte mal wieder feststellen, daß man männern von mitte bis ende 30 mit ein bischen styropor einfach viel freude machen kann...
phantom ausgepackt. keine anleitung dabei.
angefangen zu bauen. zuerst die tragflächenservos eingebaut und dann die ruderhörner parralel zu dem gestänge ausgerichtet. wir hatten noch 5grammservos, die perfekt in die öffnungnen passen.
dann aus 1mm stahldraht neu gestänge gebogen und dies mittels gestängeanschluß zum ruderhorn verbunden. dabei noch festgestellt, daß wohl nur 8 schrauben für die 16 löcher der ruderhörner mitgeliefert wurden.
bei den höhenruderservos das gleiche. zuvor aber erst mal die kabel verlängert.
dannach den impeller eingebaut. bei uns die tuningversion mit 4200U/V.
ich bin von dem modell absolut begeistert. ist das erste modell dieser art. und bin fasziniert, da sich hier mal jemand richtig gedanken gemacht hat.
danach alle teile mit 5min epoxy verklebt. (ich gehe davon aus daß in der weissen schachtel wohl auch ein kleber mitgeliefert wurde.)
abschließend habe ich (wir haben die graue version) das ganze modell noch einmal mit Capaplex gestrichen. da ich festgestellt habe, daß die graue farbe wohl sehr schnell verschmutzt. capaplex kommt aus dem malerbedarf. ist aber eigentlich nichts anderes als mit wasser verdünnter weißleim. durch den anstrich ist die oberfläche von matt auf seidenmatt übergegangen. sieht meiner meinung nach besser aus, wird alles ein wenig fester und verschmutzt nicht so schnell. mehrgewicht ist etwa 2gramm.
jetzt werde ich noch die aufkleber anbringen.
kann mir jemand mit den ruderausschlägen weiterhelfen? es hat ja die anleitung gefehlt...
gruß andy
