ich habe mir einen Elektrosegler Jamara AX1 1,5m Spannweite gekauft.
Ich habe mal probeweise einen Akku "hineingelegt" und den Schwerkunkt geprüft.
Die Anleitung sagt Schwerpunkt 75mm +-3 mm hinter Nasenkante Flügel.
Wenn sich der Akku möglichst "weit hinten" befindet und ich die Tragflächen bei 75mm
balanciere kippt das Modell noch deutlich nach vorne.
Im Gleichgewicht bleibt er wenn ich bei ca. 65mm balanciere. Das heißt 10mm weiter vorne.
Von ganz früher habe ich eine Faustregel im Kopf 1/3 der Flügelbreite von der Nasenkante aus.
Das entspräche bei Flügelbreite 180mm bei 60mm.
Frage bevor ich jetzt den Jungfernflug mache. Kriegt man so eine Schwerpunktverschiebung
mit dem Höhenruder ausgetrimmt oder wird das Modell damit schon unkontrollierbar?
Die AX1 ist ja ein Elektrosegler da müsste ich doch den Schwerpunkt auch mit moderatem Schwung
aus der Hand werfen überprüfen können. Da sollte das Modell halbwegs sachte zu Boden gleiten oder?
Bin dankbar für Hinweise
viele Grüße
Stefan
viele Grüße
Stefan
