RonB
Ich habe den Winter 2012/2013 verwendet um eine HAWK zusammenkleben.
Unten vor allem Fotos mit einigen unterstützenden Text.
Der HAWK ist schon fertig.
Daten:
JePe FastFoam Version des BAE Hawk FlyFly
Aus leichtem, hoher dichte weiße EPS-Schaum
winspan: 1365mm
Länge 1465mm
Fluggewicht: 2,7 bis 3,5 kg
Kein räder ; alles zu machen
Die erste schicht, auch die innenseite der lufteinlasse. Ja, wieder orange :-) wie meiner JePe Mirage
Graupner DS368 servo's
Model für luftkanal aus 3mm depron
Passung kontrollieren
Mit etwas druck einkleben
Später wurde die depron mit 20grams glasmatten und PU-Lack verbessert ausgestattet
Das messer drin !
Hier kommt der regler
Deckel
PVC rohre für die servo und motor leitungen
Die hohe rudder bearbeiten
Servo für die klappe der regler
Vorbereiten der trusttube
Servo kabeln nach hinten legen für die hohe rudder
EDF-unit Jetfan90 von Ejets aus Österreich mit 39mm HET Typhoon 700-68-1400 motor (auf 8S)
Die ursprünglichen pendel rudder festgeklebt / neue höhe rudder gesnitten / 20 gramm matt und Polyurethanlack
Deckel zur servo-leitung
Nochmahl
Erste schicht (FLEXA wasser-basierten semi-gloss) aufbringen
Hitec 81MG servo's für hohe-rudder ansliessen
Vater und sohn im cockpit
Die Abdeckung auf kleben
Fässer aus Hartholz gemacht/ klammern aus dem Baumarkt verschraubt
Fässer geklebt, um den controller zu bestätigen
Hobbyking YEP 120A HV (4~14S) Brushless Speed Controller (OPTO) drin
EDF fest geschraubt
AAN/UIT schalter für empfanger-lipo, Jeti-antipatzz auf einer der stecker
FERTIG !
Uploaded with ImageShack.us
und nun warten für wärmeres Wetter :-)
Daten:
winspan: 1365mm
Länge 1465mm
Das messer drin !
Deckel
Nochmahl
EDF fest geschraubt
FERTIG !
