Moin Moin Forum
Habe zwischenzeitlich da ich ja "nur"!der Eigentümer dieser getunten JetCat P80 bin eine Stellungnahme von Rescue Turbinen Service Uwe Kannapin angefordert. Gruß Mozi
hier seine Antwort:
Zitat:
Hallo liebe Turbinenfreunde, und Jetinteressierte,
da ich nicht im Forum gemeldet bin, möchte ich trotzdem nach Bitten an Mozi, dass mein kleiner Beitrag kurz reingestellt wird!
Mit der Hoffnung das die "neuen" Forenregeln nicht verletzt werden! Übrigens hatte ich, und einige andere Firmen in dieser Richtung schon lange darauf gewartet! Vielen Dank an dieser Stelle an die Moderatoren dieses Forums!!!!
Also, die P80 von Mozi ist zur Zeit noch in meinen Werkstatträumen, und wird weiter getestet! Die Angaben oben im ersten Beitrag von Mozi sind noch von meiner Seite zu ergänzen .
Die Testbedingungen für die von Mozi gegebenen Angaben(diese hatte ich Ihm nur kurz per Telefon durchgegeben) lauten genau wie folgt:
Luftdruck : 1024 hPa
Feuchte : 73 %
Umgebungstemperatur : - 1 Grad Celsius
Höhe : 40 Meter üNN
dieses entspricht eine ca. Abweichung der ISA- Norm (15 Grad Celsius, 0 Meter, 1015 hPa) nach oben von 102,13 %(habe aus Zeitgründen leider nur in Tabellen schauen können, evtl. kann ja jemand von euch/ Ihnen meine Werte nachrechnen, da ich auch nur ein Mensch bin, und Fehler machen kann! Danke!)
Hier habe ich auf meinen Werksprüfstand folgende Werte gemessen Dieser Prüfstand ist nicht geeicht, da es nicht erforderlich ist! Es wurden aber mit geeichten Zugwaagen Versuche durchgeführt. Außerdem zeigen mir die Testläufe mit Turbinen fast aller Hertsteller aus ganz Europa, das sich meine Messungen mit Plus/ Minus 100-150 gr decken!
So genug meiner kurzen Erläuterungen!
Wie schon oben bei Mozi angegeben die Werte bei folgenden Drehzahlen, die Temperaturen der Verbrennungsgase bleiben erstmal unbeachtet da diese Werte absolut gut sind!!
114000 U/min. = 8,71 kg
120000 U/ min = 10,41 kg
125000 U/min = 10,81 kg
das müssten dann bei ISA- Daten 100 %, folgende Werte sein:
114000 U/min. = 8,44 kg
120000 U/min = 10,09 kg
125000 U/min = 10,48 kg
und bei ca. Sommerwerten(für JetMichi, alias TrickCat) angenommene Werte: 20 Grad Celsius, 1020 hPa, 40 Höhe üNN ergibt nach Tabelle gleich ca. 99,33 % der von mir gemessenen Leistung!
114000 U/min. = 8,38 kg (das Augenmerk liegt hier bei nur 114000 U/min!!)
120000 U/min. = 10,02 kg (ich habe bis hier noch keine Serien P80 im Service gehabt die diese Leistung
erbrachte)
125000 U/min. = 10,40 kg
Wie gesagt gebe ich auf diese Werte erstmal nicht unbedingt eine Gewähr, da diese normal Mathematisch bewiesen werden müssten!
Wenn meine Testreihen mit dieser Turbine vom Typ: P80 erfolgreich abgeschlossen sind, werde ich ein Tuning dieser Turbine, exklusiv bei mir im Service für voraussichtlich 320 ,- Euro inkl. MwSt., sowie Material(Brennkammer etc.), und 24 Monate Gewährleistung auf die Umrüstung anbieten! Es gibt auch die Möglichkeit bei einem normalen Service die Umrüstung mit durchzuführen, zu einem günstigeren Endpreis!
INFO in eigener Sache:
Eines noch hinterher, meine Firma ist kompetent, rechtlich und haftungstechnisch voll abgesichert für die Ausführung von Instandsetzungen oder Modifikationen von Kundenturbinen, dem Kunden gegenüber!
Alle evtl. Negativanmerkungen von diversen Herstellern sind absolut ohne Belang, und brauchen für eine Beauftragung nicht beachtet zu werden!
Hier obliegt es dem Kunden, frei zu entscheiden wer seine Turbine im Service hat!
Für evtl. Fragen stehe ich gerne zur Verfügung, und bedanke mich für die aufgebrachte Zeit zum durchlesen meines Romanes!
Mit Turbinengrüßen, Uwe Kannapin
"RESCUE" Turbinen- Service
www.ukpraezitec.de
