JetCat - Problem bei Kero-Start
kheymann
folgendes Problem:
Meine P60 (Kero-Start), startet neuerdings unzuverlässig:
Während des Startvorgangs hört man das "Burner-Valve" takten, es fördert jedoch kein Kerosin in die Kerze. Wenn ich das Ventil hingegen über die Testfunktion anspreche, taktet es und fördert dabei auch einwandfrei.
Habe schon die Anlaufspannung etwas erhöht, aber ich glaub´das setzt an der falschen Stelle an. Hat jemand einen Tip?
Grüße Klaus
blas doch mal alle Leitungen mit Druckluft durch. Wenn möglich ebenso das Ventil. Vielleicht ist ja nur etwas Dreck drin?
Cheers
Chris
Hatte ich auch mal bei meiner P60. Nach Rücksprache mit Jetcat soll man den Anlaufstrom der Pumpe etwas erhöhen. Dann hat es bei wieder funktioniert
kheymann
Das Problem trat am WE auf dem Platz auf. Heute, beim Test im Keller klappte wieder alles. Vielleicht hat die Mühle im Winterhalbjahr einfach nur zu lange gestanden.
Danke Euch allen...
