Jeti Mezon 135 opto sender programmierung
bendh
Damit gehts:
bendh
Wie kommst du jetzt auf Jetibox Profi?
Der link geht zu einer Jetibox mini, die ist für den Zweck gleich einer Jetibox und damit geht es.
Vielleicht liest du erst einmal.
bendh
Anleitung lesen. Aber ich denke die kann das nicht.
Wenn aber einer einen Jetisender hat kannst du damit auch deinen Regler einstellen.
hnagl
Kaufe dir eine normale Jetibox und du kannst dir den Regler selbst einstellen.
Eine Jetibox Profi kann den Regler sicher programmieren, ist eine Jetibox mit Sendemodul
Gruß Harald
hnagl
Mit der Jetibox geht das sehr einfach. Den Regler mit dem Kabel, mit dem schwarzen Stecker vom Empfänger entfernen.
Den roten Stecker des Reglers= Telemetrieeingang an die Ext Buchse der Jetibox anstecken. Am zweiten einen kleinen Akku anstecken. Nun am Regler mindestens einen 3SLipo anstecken.
In der Jetibox auf das Mx Menü gehen und dort den Regler konfigurieren.
Gruß Harald
